Проблема 1324 бегут часы
Falcon | Дата: Среда, 13.05.2015, 13:28 | Сообщение # 1 |
| Поделюсь проблемой ,, подозреваю таха в ведро, но может кто сталкивался.....
Принесли 1324 который пытались до меня ремонтировать 2 разные мастерские, в итоге так и отдали типа отремонтированными. Не знаю что делали первые, но вторые якобы меняли шлейф. По факту таха не могла синхронизировать стол шайбы с часами - сломана опора шестерни и сама шестерня, поменял стол и шестерню. Все вроде гуд, и самописцы и синхронизация, НО: - не сразу обратил внимание, бегут часы на столе раз в 10 быстрее часов на экране 1324, причем это слышно - не раз в секунду чиркает маятник, а буквально чешет. ХЗ что такое и когда проявилось, не знаю то ли при мне, то ли было до меня, не обратил внимание просто перед началом разборки и деффектовки. Проверил сигнал у маятника и на плате -управление также частит раз в 10 быстрее чем того требуется, и сигнал/дорожка управления часами стола уходит под лак процессора. Не понимаю как может секундный сигнал быть на часах экрана и соленоиде стола разным... Что может быть?
Hrust7990 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:23 | Сообщение # 2 |
| перекуси синий провод, это бомба! Как таймер остановиться есть секунда чтоб сказать- АЛЛАХ АКБАР! шутка. Попробуй с другой платой, так же будет скакать? Там станет все ясно. Такой проблемы не было ни разу.
Falcon | Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:10 | Сообщение # 3 |
| да вот проблема - нет счас другого стола с таким же шлейфом, не очень понимаю как это вообще может быть. явно прет с платы, буквально с проца. Может конечно сам процессор это инициирует по какому то условию, типа не баг, а фича такая. Но что именно не понятно...
lemeserg | Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:45 | Сообщение # 4 |
| кварц глянь
Densy | Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:16 | Сообщение # 5 |
| Тоже думаю в кварце проблема.
