Суббота, 22.11.2025, 12:41
Установка VR 2400 на Hyundai Counti маленькую, 18-ти месную.
NeznaikaДата: Четверг, 18.08.2011, 23:17 | Сообщение # 16
Не всегда помогает интернет. Намечается установка на автобус МАЗ, маленький. Клиент говорит, что на одних МАЗах стоит двигатель КАМИНС и тахографы стоят с конвеера, а на других - спидометры. Наверное надо открыть новую тему и пошарить в интернете на предмет датчиков.
lemesergДата: Пятница, 19.08.2011, 01:34 | Сообщение # 17
2159 с переходником-лопаткой
LynxДата: Вторник, 23.08.2011, 22:23 | Сообщение # 18
Quote (Neznaika)
А какие? Есть все шансы тупо поменять их на 1318(разъёмы совпадают)
Добавлено (23.08.2011, 22:23)
Датчики тоже подходят
NeznaikaДата: Вторник, 23.08.2011, 22:34 | Сообщение # 19
То, что спидометры меняем на тахограф 1318 - это факт. Я незнаю какой там датчик, вдруг 1318 не будет работать со штатным датчиком. ТС находится в другом городе, ехать смотреть какой датчик - не кайф. ТС гнать для выяснения какой датчик - тоже не очень... А по закону подлости, случится так, что для заменя штатного датчика на VDO его не окажется вналичии. Потому и задал вопрос, кто конкретно знает какой датчик стоит на Зубренке.
citrДата: Вторник, 23.08.2011, 22:43 | Сообщение # 20
На новом Зубрёнке стоит Китас 2. На старом 4-х проводный, вращающийся. Мне только такие попадались.
Сообщение отредактировал citr - Среда, 24.08.2011, 08:46
LynxДата: Вторник, 23.08.2011, 22:58 | Сообщение # 21
Про Хундай.
Там датчик 35мм, разъём KITAS, три конца. Прибор - VR-24ХХ Я правильно понял?
Вариант 1
цепляешь нормальный преобразователь на сигнал и не паришся.
Вариант 2
выкидываешь родной датчик, на его место 2159, тянешь шнур 4+1, +1 одним концом в В7 тахографа, другим в 3 родного разъёма датчика.
У меня работало.
Добавлено (23.08.2011, 22:55)
Блин, не в ту ветку ответил(((
Добавлено (23.08.2011, 22:57)
Quote (Neznaika)
Ну так пусть они там сфоткают и пришлют.
И номер заодно.
Добавлено (23.08.2011, 22:58)
Блин, эта ветка про Хундай или про МАЗ?
NeznaikaДата: Среда, 24.08.2011, 12:35 | Сообщение # 22
Lynx,
Спасибо!!! Идея с фоткой по мобильнику супер!!! Что то я сразу не догодался wink
А с Хундай хотел обойтись без перобразователя, но не получилось. При замене датчика - В7 соединяем с " 3 родного разъема датчика"... Мы же родной выкинули ? Не понял...
Добавлено (24.08.2011, 12:33)
citr,
Спасибо. Я понял, что стоят динамические 2159.
Добавлено (24.08.2011, 12:35)
lemeserg,
Спасибо!
Всем спасибо, коллеги, что откликнулись. smile smile smile
UsikДата: Пятница, 05.04.2013, 12:33 | Сообщение # 23
Здравствуйте! Подскажите, какой преобразователь на Хундай ставили?
