Воскресенье, 01.03.2026, 00:15
  • Страница 2 из 3
Actia 028
vaskaДата: Среда, 10.10.2012, 11:48 | Сообщение # 16
дилы с таблицы для актии.
MikДата: Среда, 10.10.2012, 12:47 | Сообщение # 17
мне дали совет, попробуйте откатать на скорости 50км/ч
vaskaДата: Среда, 10.10.2012, 14:45 | Сообщение # 18
Спасибо, попробую, как приедет автобус.
citrДата: Четверг, 18.10.2012, 23:45 | Сообщение # 19
Чем эпопея кончилась? У меня тоже сегодня сумашедшая Актия была, на Лиазе. На тестовой дистанции 20 м. выдавала w=3500 если с диагностического гнезда. Не поверил, считал w непосредственно с датчика, там w=9500. Так, что считывайте с датчика. Раньше такие фокусы были со Сканиями старыми с 1318, до 2000г., но там проводка со временем глючит, не в тахе дело. А тут свежая машина 2008г., сама таха глючит.
PionerДата: Пятница, 19.10.2012, 08:27 | Сообщение # 20
Не важно какого года Лиаз, у него проводка сразу может глючить... (пример, при нажатии на педаль тормоза блок АБС уходил в самодиагностику, вот такие чудеса бывали)
citrДата: Пятница, 19.10.2012, 10:49 | Сообщение # 21
Это не тот случай. Тахограф запитан по "А" правильно, к нему подходит сигнал по "В" правильно. С диагностического разъёма на 20 м. W=3500, а с непосредственно с датчика на 20 м. W=9500. 6000 импульсов потерялись в недрах Actia. Проводка Лиаза тут не причём.
vaskaДата: Пятница, 19.10.2012, 16:39 | Сообщение # 22
Пока ничем, один автобус продали, второй пока не звонит, хотя обещал.
NeznaikaДата: Воскресенье, 28.10.2012, 15:27 | Сообщение # 23
Позвонил клиент, которому поставил Актию. Тоже жаловался, что одометр врет на +20%.
Вопрос открытый...
lemesergДата: Воскресенье, 28.10.2012, 17:47 | Сообщение # 24
а спидометр?
NeznaikaДата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:29 | Сообщение # 25
Спидометр показывает правильно, со слов заказчика. Если и врет спидометр, то не на 20%.
vaskaДата: Вторник, 30.10.2012, 16:26 | Сообщение # 26
Всё опять заработало, мистика какая-то wacko
С актиями всё больше и больше проблем возникают. Сейчас водители отломали крышку второго водителя. Эта крышка прижимается двумя металлическими пластинками, которые ослабевают и крышка начинает болтаться, что мешает открыть тахограф. В результате кусок крепления внутри тахографа и провернута шестерня на стрелку скорости.
Думаю скоро еще и шлейфы у них начнут лететь.
Red301Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:15 | Сообщение # 27
Так может изначально проблема была не в ACTIA, а в водителях. Я лично уже устал с ними бороться, как установка или калибровка начинается нытьё. Скажи им как обмануть, как накрутить и дальше в том же духе, а когда слышат отказ, не унывают, у них есть дядя Вася в гараже, он всё умеет...
Сообщение отредактировал Red301 - Вторник, 30.10.2012, 19:15
NeznaikaДата: Вторник, 30.10.2012, 22:49 | Сообщение # 28
Quote (Red301)
Мне жаловался владелец автобуса, он же водитель. Смысла ему что то химичить нет. Завтра привезут тахограф, будем на стенде "кататься" с превышением скорости и нарушением режимов труда и отдыха...
lemesergДата: Среда, 31.10.2012, 09:22 | Сообщение # 29
владельцам иногда тоже выгодно чтобы мотал больше
АндрейДата: Среда, 31.10.2012, 10:03 | Сообщение # 30
Quote (lemeserg)
Особенно когда в договоре перевозки грузов написано что цена зависит от количества километров перевезенного груза
  • Страница 2 из 3
