Понедельник, 02.03.2026, 14:33
  • Страница 1 из 3
Actia 028
vaskaДата: Вторник, 09.10.2012, 12:40 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Тахограф актия 028 скорость показывает правильно, а пробег пишет больше в полтора раза. Уже второй тахограф с такой проблемой. При калибровке все коэффициенты правильно стоят. В чем может быть беда, встречался кто уже?
Red301Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:45 | Сообщение # 2
У меня была такая проблема, но там скорость больше показывало, а рисовало меньше. Я пока так оставил. Было , что скорость начинало показывать больше, но там дело было в обрыве кабеля до датчика
Сообщение отредактировал Red301 - Вторник, 09.10.2012, 12:55
MikДата: Вторник, 09.10.2012, 13:42 | Сообщение # 3
Т.е. при тесте программатором, скорость показывает верно, а одометр врет?
vaskaДата: Вторник, 09.10.2012, 14:57 | Сообщение # 4
Да, при тесте показывает всё правильно и 10 км. тестовые 0 в 0 показывает. А когда автобус едет далеко, так врать начинает вместо 2000 набегает 2800, На обоих автобусах стоят динамические 2159, может в них дело....
PionerДата: Вторник, 09.10.2012, 16:17 | Сообщение # 5
А как Вы определили, что набегает больше?
А тут у нас тоже с одной организацией бодание идет, откалибровали тахографы, а водилы заявляют, раньше типа больше ездили а теперь тахограф занижает...
citrДата: Вторник, 09.10.2012, 16:35 | Сообщение # 6
Водилы всегда так говорят. Пусть эта организация с GPS сверит пробег.
lemesergДата: Вторник, 09.10.2012, 16:38 | Сообщение # 7
Хоть бы один водитель сказал что набегает много smile Им всегда мало, зарплата же от пробега у многих smile
citrДата: Вторник, 09.10.2012, 17:11 | Сообщение # 8
Даже если не с пробега, соляру помыть-святое дело.
MikДата: Вторник, 09.10.2012, 18:15 | Сообщение # 9
Если во время движения с тахой ничего не происходит, то причина одна - водителю не остается на слив. Датчик может быть неисправен, но и скорость на тахе должна прыгать. Недавно был такой случай, в промежутке от 20 до 40км/ч датчик выдавал слишком большое кол-во импульсов, и таха показывала 80-100км/ч, после 50км/ч все приходило в норму. Не стоит верить водителям на слово, их надо проверять. Датчик редко выходит из строя.
vaskaДата: Среда, 10.10.2012, 09:00 | Сообщение # 10
Рейсовый автобус, до города и обратно 800 км., по тахе набегает 1200. Другой автобус ездил до москвы и обратно = 2000 км., тахограф намотал 2800.
NeznaikaДата: Среда, 10.10.2012, 09:09 | Сообщение # 11
Может с самим одометром что-то ?
vaskaДата: Среда, 10.10.2012, 09:21 | Сообщение # 12
Дак тогда и при стендовом испытании он должен не 10 а хотябы 11-12 км. наматывать, а он по нулям мотает. Мне кажется либо дело в датчике, либо сам тахограф как-то неправильно импульсы воспринимает, хотя сам водитель говорит что скорость по радару и спидометру одинаковая. Там в тахографе есть два переменных резюка, ни кто не в курсе, для чего они?
MikДата: Среда, 10.10.2012, 10:36 | Сообщение # 13
Погрешность аж 50%, многовато. Может задать этот вопрос лэда-сл? они диллеры актии, может помогут с ответом.
vaskaДата: Среда, 10.10.2012, 11:10 | Сообщение # 14
Они тоже ничего по этому поводу не могут сказать, говорят либо дистанция у вас плохая, либо дилы не так выставлены. Но скорость-то правильно показывает.
MikДата: Среда, 10.10.2012, 11:21 | Сообщение # 15
А дилы как вычесляли?
  • Страница 1 из 3
