Воскресенье, 01.03.2026, 11:23
Установка VR2400 на MB Sprinter
ttrackgpsДата: Среда, 09.01.2013, 13:29 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, подскажите, кто сталкивался:
Мерседес Спринтер 2007г. на коробке стоит штатный датчик...
Тахограф VR2400 180 км/ч подключали от штатного датчика через преобразователь (врезались и взяли сигнал параллельно с датчика)
Откалибровали, все работало отлично...
Но столкнулись с проблемой:
1)Через некоторое время начались расхождения между одометром в панеле приборов и одометром на тахографе...
2)Потом начала пропадать информация на экране бортового компьютера, после передергивание питания на тахографе экран оживал и работал...
Вопрос можно ли было подключаться параллельно датчику или нужно было заводить датчик в тахограф а потом через D6 на приборную панель ?
Какие какие параметры ставить при программировании если выводить через D6?
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал ttrackgps - Среда, 09.01.2013, 13:30
lemesergДата: Среда, 09.01.2013, 14:33 | Сообщение # 2
1. Датчик на 2400
2. Д6 на спидометр
3. диагностикой цепляемся к приборке и смотрим К
4. выставляем Д6 равный этому К
5. докручиваем одометр на приборке до новой сотни, выставляем в тахографе это значение одометра.
6. профит.
ttrackgpsДата: Четверг, 10.01.2013, 08:58 | Сообщение # 3
Как осуществить пункт 3?
Пункт 3 можно сделать при помощи программатора мк2 или нужно какое-то специальное оборудование?
При таком подключении преобразователь не нужен?
Или может быть подскажите какие настройки ставить для D6 при программировании, или где можно это узнать?
Машина
Mercedes Benz Sprinter 518, двигатель 642 V-образный...
Буду очень признателен!!!
Сообщение отредактировал ttrackgps - Четверг, 10.01.2013, 17:03
lemesergДата: Четверг, 10.01.2013, 21:29 | Сообщение # 4
пункт 3 примерно можно подобрать программатором, или лезть диагностическим оборудованием
