SoupaganelДата: Пятница, 13.09.2013, 01:35 | Сообщение # 16
Если плохое соединение крокодильчика с массой могут наблюдаться скачки при измерении W.
citrДата: Пятница, 13.09.2013, 12:33 | Сообщение # 17
Снимается фишка В с тахографа и подключается специальным кабелем к программатору. В комплекте МК2 такой кабель есть, в других не знаю. Через этот кабель датчик получает питание с программатора и выдаёт импульсы. Это самый точный метод определения W, в повседневной жизни он не нужен, но когда есть сомнения, то используется.
gemirДата: Пятница, 13.09.2013, 21:32 | Сообщение # 18
Присоединяюсь - это абсолютно точное замечание.
SoupaganelДата: Суббота, 14.09.2013, 02:53 | Сообщение # 19
Бесспорно, но судя по наводящим вопросам спрашивающего он все же измерял через фронтальный разъем и соединение с массой. И скорее всего из-за некачественного электрического соединения последнего и были пляски измеряемого значения.
Stalker8901195Дата: Суббота, 14.09.2013, 07:54 | Сообщение # 20
Цитата (MegaMaks)
Всем добрый день. Попалась мне машинка с таким тахографом. Пробывал ее калибровать, каждый раз получались разные значения К. На станции ставили новый датчик скорости, импульсы идут.  Почему так бывает?  И еще, микропереключатели, в какую сторону их надо повернуть, чтобы считалось включенным? Прикрепления: 9145574.jpg(143Kb) · 7479298.jpg(75Kb) · 4681711.jpg(81Kb) · 0647860.jpg(178Kb)
Напиши представителям,пожелание, что бы они в будующем добавили 2 кабеля,которых у тебя не хватает!Они пойдут, навстречу
Red301Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:11 | Сообщение # 21
Подскажите. Приехал на калибровку американец с тахографом 1318.02, нет ручек переключения режимов(стоят заглушки), он соответствует ЕСТР? Водитель утверждает, что ТС раньше ездила в Финляндию.
AK3000Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:03 | Сообщение # 22
Может он раньше был исправен и было это до 10 г?
Red301Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:12 | Сообщение # 23
Не знаю когда это было, сейчас мне с ним, что делать? Ручек режима нет, пройденный путь и режим труда и отдыха не рисует, может там внутри ничего нет? Лень было снимать, очень много раскручивать надо было, чтобы снять тахограф, отправил до выяснения. Индекс 02 о чем говорит?
TapДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:24 | Сообщение # 24
Год какой у американца ?
Добавлено (29.03.2015, 10:24)
Без ручек как он режимы переключать будет ?
NeznaikaДата: Воскресенье, 29.03.2015, 22:31 | Сообщение # 25
1318.02 тахограф на одного водителя. ЕСТР не соответствует, в РФ к эксплуатации не допущен.
