Пятница, 05.12.2025, 00:55
neuchДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:09 | Сообщение # 1
всем привет . кто подскажет при калибровке kienzle1318 не проверяется точность часов. что может быть?
UA6-108Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:28 | Сообщение # 2
Просто не нашол точку для диагностики часов специальным девайсом. У МК 2 он поставляется отдельно
neuchДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:33 | Сообщение # 3
спасибо. а как он выглядит? и где эта точка?
UA6-108Дата: Вторник, 02.04.2013, 01:15 | Сообщение # 4
Продолговатая балумбеха с с разъёмом вставляется в среднее гнездо программатора и в меню выбираешь тест часов. Водишь этим устройством по поверхности тахи пока не услышишь двойное пиканье с секундным интервалом. Работает по акустическому эффекту .
neuchДата: Вторник, 02.04.2013, 20:33 | Сообщение # 5
спасибо. а что будет если я сам придумаю это число?
UA6-108Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:22 | Сообщение # 6
Сие мне не ведомо.
Hrust7990Дата: Среда, 03.04.2013, 13:41 | Сообщение # 7
Ты и остальные придумай, smile на хрена тебе программаторы всякие - продай их! wink
MegaMaksДата: Четверг, 12.09.2013, 06:21 | Сообщение # 8
Всем добрый день.
Попалась мне машинка с таким тахографом.
Пробывал ее калибровать, каждый раз получались разные значения К.
На станции ставили новый датчик скорости, импульсы идут.
Почему так бывает?
И еще, микропереключатели, в какую сторону их надо повернуть, чтобы считалось включенным?
Прикрепления: 9145574.jpg (143.3 Kb) · 7479298.jpg (74.5 Kb) · 4681711.jpg (81.2 Kb) · 0647860.jpg (178.2 Kb)
gemirДата: Четверг, 12.09.2013, 08:06 | Сообщение # 9
Калибруйте эту модель соединяя программатор непосредственно к датчику - тогда К будет измерен точно.
citrДата: Четверг, 12.09.2013, 08:49 | Сообщение # 10
Будет измерен W, а К как раз DILами выставляется. ВКЛ - это направо.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 12.09.2013, 08:49
gemirДата: Четверг, 12.09.2013, 14:06 | Сообщение # 11
Цитата (citr)
Будет измерен W
Абсолютно верно - оговорился: конечно будет измерен W - и измерен устойчиво без болтанки - а так понимаю, что в этом была проблема, ну а К уже выставите переключателями.
NeznaikaДата: Четверг, 12.09.2013, 16:57 | Сообщение # 12
В любом случае W будет прыгать при измерениях в пределах 100 импульсов.
citrДата: Четверг, 12.09.2013, 17:49 | Сообщение # 13
Ничего подобного. Максимум - 25 импульсов, и если проезжать одинаковое расстояние то и этого не будет. Бывают конечно люфты в трансмиссии, для этого и катаются вперёд назад.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 12.09.2013, 17:54
MegaMaksДата: Четверг, 12.09.2013, 19:22 | Сообщение # 14
Так. подключится напрямую к датчику скорости, это снять фишку с тахо? или тянуть свой кабель к ДС?
Stalker8901195Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:21 | Сообщение # 15
в CD - 400 кабеля нет,что бы программатор соединить к датчику, и даже к кабелю.А у него такой!
Добавлено (12.09.2013, 20:21)
ему надо купить второй!Жить станет легче!
