Тахограф 1324 и расход топлива
Vladimir_ | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:40 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Клиент поменял резину с 315/80 на 315/70 на Рено Магнум. Откалибровали, тахограф 1324. В результате по словам клиента повысился расход в полтора раза... По требованию клиента калибровали повторно, теперь он хочет ставить обратно резину 315/80(якобы в этом дело). Бывают ли такие чудеса?
Neznaika | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:56 | Сообщение # 2 |
| Может, но не в полтора раза. Это он загнул
Pioner | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:06 | Сообщение # 3 |
| От калибровки расход изменится не может. От замены резины как вариант но да не на 150 %
Vladimir_ | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:09 | Сообщение # 4 |
| Neznaika, с 32 литров до 43 повысился. Причем не по бортовику, а по реальному километражу (машина ходит по одному направлению)
Evgeniy | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Vladimir_) Neznaika, с 32 литров до 43 повысился. Причем не по бортовику, а по реальному километражу (машина ходит по одному направлению) А вот не надо кулибить, что производитель рекомендует, та резина и стоять должна!
Neznaika | Дата: Вторник, 30.07.2013, 20:19 | Сообщение # 6 |
| Разница в окружности колеса между 70-й и 80-й - процентов 10-12. Мог увеличиться расход процентов на 15.
Vladimir_ | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:00 | Сообщение # 7 |
| Уговорил клиента поставить рекомендуемую резину-расход стал нормальным. Вот она к чему приводит экономия на резине...
Soupaganel | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 03:40 | Сообщение # 8 |
| А можно поинтересоваться W на старой калибровке и на новой?Или как изменился километраж по одомтру на определенном участке.
Сообщение отредактировал Soupaganel - Воскресенье, 04.08.2013, 03:42 |
Vladimir_ | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:59 | Сообщение # 9 |
| С резиной 315/70 W=5550 C резиной 315/80 W=5025 Километраж не поменялся. Машина всегда с откалиброванным тахографом ездила.
Neznaika | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Vladimir_) С резиной 315/70 W=5550 C резиной 315/80 W=5025 Практически 10 % разница. Добавить к этому манеру вождения водителя и ...
Michael40rus | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:07 | Сообщение # 11 |
| 10% это разница в количестве оборотов колеса на километр, к расходу отношения не имеет. Из-за большей массы колеса может наверное увеличится, но уж совсем незначительно, тем более ширина та же.
Evgeniy | Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Michael40rus) 10% это разница в количестве оборотов колеса на километр Соответственно и оборотов двигателя на прямой передаче, но машина трогается и ускоряется на пониженных передачах, поэтому разница оборотов сделанных мотором за 1км. пробега в эти 10% не впишется и как всем известно ДВС при каждом обороте сжигает топливо.
Neznaika | Дата: Среда, 07.08.2013, 09:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Michael40rus) 10% это разница в количестве оборотов колеса на километр, к расходу отношения не имеет. Цитата (Evgeniy) Соответственно и оборотов двигателя на прямой передаче, Если на прямой передаче 90км\ч достигалось при 1900 обор\мин, то при меньшей окружности колеса туже скорость достигнешь при 2100 оборотах. Это грубо так...
Michael40rus | Дата: Среда, 07.08.2013, 12:14 | Сообщение # 14 |
| "Больше колесо = больший размер и увеличенная масса - больше его момент инерции - больше силы требуется для получения одного и того же углового ускорения самого колеса. Больший размер - больше плечо рычага, опять же требуется больший момент для получения того же ускорения автомобиля".(Не мое, но я такого мнения придерживаюсь) Про 10% это всего лишь разница в соотношении импульсов, оборотов двигателя находящаяся в прямой зависимости от размера резины, на расход влияет и много других факторов. Это грубо так....
Evgeniy | Дата: Среда, 07.08.2013, 12:24 | Сообщение # 15 |
| Для каждого автомобиля существует определённый типоразмер шин, где нет данных по расходу топлива, зато много важнейших показателей напрямую связанных с безопасностью транспортного средства, а за установку другого типоразмера на серьёзно наказывать.
