Суббота, 28.02.2026, 11:11
1318 в Газель
Andre18Дата: Среда, 28.07.2010, 16:10 | Сообщение # 1
Доброго дня уважаемые!
Вопрос такого плана!
Газель-Бизнес 2010 год, двигатель УМЗ-4216, панель приборов нового образца № 385.3801-75 "Автоприбор" с одним ЖК-дисплеем. Установил 1318.27, датчик скорости Китас 2159, кабель. От тахографа провод к панели приборов на разъем Х3 контакт 10. Прозванивал провод от ДС к разъему -ОН, но на этом контакте подключено два провода - зеленый и синий. Зеленый должен быть с ДС. Как написано в РЭ панели приборов. А спидометр работать отказывается. Эл.схему не могут найти даже в официальный сервис где делал машину(или не хотят).
Подскажите люди добрые, в чем проблема?
Добавлено (28.07.2010, 16:10)
Подниму вопрос.
Проблема так и висит. При движении всплывает ошибка, что компьютер не видит ДС. Соответственно заказчик не принимает машину. sad cry
Может эл.схему автомобиля где найти можно?
Прикрепления: 385-3801-1-copy.pdf (364.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andre18 - Вторник, 13.07.2010, 16:02
lemesergДата: Воскресенье, 08.08.2010, 13:54 | Сообщение # 2
2 Сигнала с датчика идет на КП на один контакт. Если тахограф работает, делайте нестандартное подключение, а именно: сигнал с контактов B3 и B4 на контакт 10 вашего разъема. Т.е. тахограф и КП в параллель. То что провода B3&B4 будут в параллели - ничего страшного.
А вообще лучше ставить VR2400, он посимпатиШнее будет на этой модельке :-)
Киев
Andre18Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:21 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
На счет вариантов тахографов, вариантов нет. Заказчик "....нефть", сказали что только 1318 и всё.
NeznaikaДата: Четверг, 18.08.2011, 23:27 | Сообщение # 4
Тема давняя, но поделюсь опытом установки. Может кому интересно.
1318 устанавливаем в кронштейне рядом с водительским седеньем, слева, где крепится ремень безопасности. Сигнал берем с панели приборов с разьема ХР3 (белый), зеленый провод. Подключаем адаптер х79-140-000-003 , питание тахографа от штатных блоков предохранителей. Провода прячем под порог и т.д.. Штатный спидометр работает, тахограф в рабочей зоне водителя и в глаза не бросается.
lemesergДата: Пятница, 19.08.2011, 01:33 | Сообщение # 5
Такая установка противоречит ЕСТР. Тахограф должен быть в зоне видимости водителя.
NeznaikaДата: Пятница, 19.08.2011, 09:06 | Сообщение # 6
Не согласен. Если работает штатный спидометр, то тахогораф должен находиться в рабочей зоне водителя. Как в грузовиках - тахограф под потолком, и чтобы его увидеть нужно постораться.
lemesergДата: Пятница, 19.08.2011, 09:41 | Сообщение # 7
Рабочая зона и место установки в данном случае - разные вещи smile
Проблем с "увидеть" под потолком ни у кого на мою память не возникало smile
NeznaikaДата: Суббота, 20.08.2011, 12:53 | Сообщение # 8
Цитата из регламента мастерской: "Контрольное устройство должно быть установлено в транспортном средстве таким образом, чтобы водитель имел доступ ко всем необходимым функциям со своего места."
Еще забыл добавить, что вместо адаптера х79-140-000-003 ставим адаптер, изготовленный своими силами - дешевле получается.
LynxДата: Вторник, 23.08.2011, 22:06 | Сообщение # 9
Quote (Neznaika)
А "Утверждение типа" - побоку?
Quote (lemeserg)
Ну так ругаться будет.
Судя по цоколёвке - нужный шнур - ХР3-6 (к датчику спидометра, сигнал датчика)
NeznaikaДата: Вторник, 23.08.2011, 22:41 | Сообщение # 10
А "утверждение типа" я как-то...
В панели приборов ГАЗели в разъеме ХР3 я смог определить где провод № 6. Пришлось прозванивать. Теперь зная, что зеленый. А если на заводе цвета поменяют???
lemesergДата: Понедельник, 29.08.2011, 16:53 | Сообщение # 11
Quote (Lynx)
если 2400, то не будет, с 1318 не проверял
NeznaikaДата: Вторник, 30.08.2011, 22:23 | Сообщение # 12
Quote (Lynx)
Модератор форума подтвердил, что только на цифровики регламентируются адаптеры. На аналоговые лепи все, что работает. smile smile smile
LynxДата: Вторник, 30.08.2011, 23:13 | Сообщение # 13
Quote (Neznaika)
Ну так тестер же))) На китайцах они каждый раз разные.
Quote (Neznaika)
Только один микрофарад прицепи на вход.
Добавлено (30.08.2011, 23:13)
Quote (lemeserg)
Это если выбрать индуктивный?
lemesergДата: Четверг, 01.09.2011, 16:59 | Сообщение # 14
Quote (Lynx)
да.
sckДата: Понедельник, 03.12.2012, 12:19 | Сообщение # 15
Сложности с подключением Эфас-4 на Газель. Датчик скорости Китас 2171. Панель приборов 385.3801-75. С тахографа импульсы на спидометр идут, спидометр не работает. Кто знает, подскажите подключение и вход в режим программирования спидометра.
