Суббота, 22.11.2025, 13:17
1324 не пишет отстой
DensyДата: Пятница, 18.04.2014, 23:31 | Сообщение # 1
Такая проблемка. Пришла таха 1324 из Польши б/у. Поставил ее вместо 1381 ( так клиент захотел). Машина Актрос 2007 год. Машинка таху увидела. Все ок. Ошибок нету. Но иногда не пишет самописец счетчик км и тут же отстой. Линия режима отстоя идет, а самая нижняя отсутствует. Т. е. зигзаги впринципе уже рисует, а между ними когда авто стоит линия отсутствует. Какие мысли?
Stalker8901195Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:22 | Сообщение # 2
верни 1381 и "проблема", сразу уйдет!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 19.04.2014, 12:24
SoupaganelДата: Суббота, 19.04.2014, 14:08 | Сообщение # 3
Нормальное функционирование 1324: с выключеным зажиганием поднимается самописец пройденного пути.
DensyДата: Суббота, 19.04.2014, 15:51 | Сообщение # 4
Скорее всего так и есть. С выключенным зажиганием нижней черты не должно быть. Еще вопрос. Самописец который пишет скорость берет сигнал с датчика или может с кан шины подтянуть. Иногда пропадала диаграмма пройденного пути. Датчик на 1381 стоял без шайбы, я заменил на новый но с шайбой. Скорость пишет исправно, а елка внизу пропадает. ???
Stalker8901195Дата: Суббота, 19.04.2014, 17:19 | Сообщение # 5
Вам ,прибор не штрих подогнал?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 19.04.2014, 17:20
DensyДата: Суббота, 19.04.2014, 18:01 | Сообщение # 6
Если вы про 1324, то я уже писал что в Польше купил.
Stalker8901195Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:42 | Сообщение # 7
Он ,в самый раз, подойдет Hyundai County
SoupaganelДата: Суббота, 19.04.2014, 22:25 | Сообщение # 8
Если это вопрос, то ответ - только с датчика КИТАС. В КАН шину от может только отдавать.
Тут совсем невозможно ничего понять. Что спрашивается? Что утверждается?
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:24 | Сообщение # 9
я немного недооценил,1324 сохрани,а на автобус хорошо встанет с СКЗИ ПО 280 , smile
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 20.04.2014, 01:51
DensyДата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:00 | Сообщение # 10
Soupaganel, проблема в том что таха скорость рисует исправно а пройденный путь местами пропадает.
Добавлено (20.04.2014, 11:00)
Stalker8901195, хватит флудить. Ответов по существу не даешь, а скоро маршалом станешь.
PionerДата: Понедельник, 21.04.2014, 08:16 | Сообщение # 11
А потом удивляемся, на 202 киваем...
Вы ему еще ограничитель скорости снимите, да с тормозами покумекайте.. чтобы ЕБС отключить нафиг...
ИзотДата: Понедельник, 21.04.2014, 09:42 | Сообщение # 12
Цитата Pioner ()
Soupaganel, проблема в том что таха скорость рисует исправно а пройденный путь местами пропадает.Добавлено (20.04.2014, 11:00)---------------------------------------------Stalker8901195, хватит флудить. Ответов по существу не даешь, а скоро маршалом станешь.
Тестовые шайбы скинь в личку...
DensyДата: Понедельник, 21.04.2014, 17:14 | Сообщение # 13
Поправил вал ориентации, поменял самописец. Вроде пока полет нормальный. Машина ушла на Австрию. Будем посмотреть.
Добавлено (21.04.2014, 17:14)
Цитата Pioner ()
А потом удивляемся, на 202 киваем... Вы ему еще ограничитель скорости снимите, да с тормозами покумекайте.. чтобы ЕБС отключить нафиг...
Машина пришла из Киргизии.Водители говорят у них карту водителя цифрового тахографа получить нельзя. Приехали в Брест уже без карт на честном слове. Машина 2007 года. Меняем цифру на аналог. В чем проблема или злой умысел?
