ortodoxДата: Понедельник, 19.05.2014, 11:57 | Сообщение # 1
Всем здравствовать!
Прошу помощи. При калибровке тахографа выставил "к" на обоих переключателях под крышкой. Результат стрелка спидометра показывает ровно на 10 км меньше. Автомобиль Scania 660603.
lemesergДата: Понедельник, 19.05.2014, 13:26 | Сообщение # 2
на обоих это зря.
paylusДата: Понедельник, 19.05.2014, 16:49 | Сообщение # 3
Надо выставлять только на левом переключателе, правый переключатель стоит от платы оборотов.
Hrust7990Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:20 | Сообщение # 4
Проверь еще раз w и к.Сколько  к после твоих переключений? Бывает на не все переключатели работают.Поменяй "грабли".
ortodoxДата: Вторник, 20.05.2014, 09:15 | Сообщение # 5
Точно на левом? Я пробую, и при изменении левого кое-что вразумительное получается. Впрочем... на 40 км нормально, а свыше 60 км мозги у авто "кипят". При изменении правого - вообще бардак.
И опять же, если я уже изменил и левый и правый, то где найти можно правильный порядок переключателей?
Hrust7990Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:45 | Сообщение # 6
Каким прибором работаешь?
ortodoxДата: Вторник, 20.05.2014, 13:56 | Сообщение # 7
UTP-10
Hrust7990Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:02 | Сообщение # 8
так там есть позиция переключателей, причем можно и обороты настроить. Замерь напрямую с датчика, выставь полученное на "Утюге" и подай это через задницу, т.е. - желтую фишку. Что получилось?
