Воскресенье, 01.03.2026, 10:50
1324 ошибка
MarkДата: Вторник, 24.06.2014, 06:20 | Сообщение # 1
Подскажите пож. выдает ошибку А411 и не подсвечивается дисплей как енто победить?
ИзотДата: Вторник, 24.06.2014, 09:20 | Сообщение # 2
Тип CAN-шины попробуй поменять
АндрейДата: Вторник, 24.06.2014, 09:41 | Сообщение # 3
По инструкции ошибка А411 это перебои связи с индикаторным устройством
lemesergДата: Вторник, 24.06.2014, 09:42 | Сообщение # 4
Для начала лучше сказать что за автомобиль. Возможно тахограф сейчас вообще на столе стоит, о каком инф.кластере мы вообще говорим? smile
Stalker8901195Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:46 | Сообщение # 5
если она тебе мешает отключи.
к примеру есть 1324-710015140300
сделай 1324-710015140000
MarkДата: Вторник, 24.06.2014, 11:31 | Сообщение # 6
Поставили на замену такого же тах. авто камаз, кан шина не задействована
А что за перебои связи с индикаторным устройством,это я так понял с дисплеем?
АндрейДата: Вторник, 24.06.2014, 11:32 | Сообщение # 7
Цитата Mark ()
Поставили на замену такого же тах. авто камаз, кан шина не задействована А что за перебои связи с индикаторным устройством,это я так понял с дисплеем?
Да
MarkДата: Вторник, 24.06.2014, 12:32 | Сообщение # 8
Спасибо всем будем разбираться!
lemesergДата: Вторник, 24.06.2014, 18:37 | Сообщение # 9
Не с дисплеем, а с панелью приборов.
NeznaikaДата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:45 | Сообщение # 10
Авто Iveco Дейли, микроавтобус. Стоит 1324 и машина не едет больше 89 км\час. Предохранитель вытаскиваем - пошла машинка, спидометр работает, тахограф выключен. Пробовал убирать с желтой фишки В6 и В7 - не помогает . Датчик на коробке не смотрел: лень было на яму загонять , да и времени ни у клиента, ни у меня не было. Но если спидометр без тахографа работает, значит сигнал не от датчика. Можно установить датчик и запитать отдельно тахограф: затратно, клиент не очень хочет идти на это. Может по штатному  подключению что-то можно сделать ?
AdelvyceДата: Среда, 13.08.2014, 00:51 | Сообщение # 11
Neznaika, а таха 1324 рабочая полностью?
она запитывается через два преда, один по цепи 15 на А3, второй по цепи 30 на а1.
Спидометр панели обычно работает по CAN, так что отключение B6 B7 на спидометр не влияет.
если отключать А3, гаснет дисплей тахи, но на датчик питание подается. также выдаются сигналы на CAN
Сообщение отредактировал Adelvyce - Среда, 13.08.2014, 00:58
NeznaikaДата: Вторник, 19.08.2014, 00:47 | Сообщение # 12
Таха рабочая. Если мы его отключаем - машина едет. Я не проверял, что отключается предохранителем: а3 или а1. Но тахограф как-то сдерживает машину. В 1324 нет ограничителя ?
