Пятница, 27.02.2026, 15:33
EGK100 часы
soltisa1Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:58 | Сообщение # 16
Цитата Stalker8901195 ()
лучше заменить
чем?
ссыль есть где новые заказать?
Stalker8901195Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:44 | Сообщение # 17
берем ЕСТР !В РОССИИ может VDO Метем поможет wink
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 31.03.2015, 21:37
soltisa1Дата: Среда, 01.04.2015, 09:48 | Сообщение # 18
не понял ответа!
Stalker8901195Дата: Среда, 01.04.2015, 09:58 | Сообщение # 19
Цитата soltisa1 ()
чем?
1381 и панель !
soltisa1Дата: Среда, 01.04.2015, 16:28 | Сообщение # 20
1381 и панель !
совсем не бюджетно,да и клиент не поймёт,из-за одной шестерни менять таху
Stalker8901195Дата: Среда, 01.04.2015, 16:31 | Сообщение # 21
help
DensyДата: Пятница, 15.05.2015, 19:24 | Сообщение # 22
И снова EGK 100 и часы. Со слов водителя минутная и часовая стрелки останавливаются, а секундная идет. Разобрал, пересмотрел все шестерни, все ок. Два дня на столе, полет нормальный. Отдал таху хозяину, сегодня принесли обратно, типа опять та же песня. Единственое не посмотрел тягу привода. Могут из за нее стрелы стоять , а секундная идти?
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 15.05.2015, 19:25
MikДата: Пятница, 15.05.2015, 23:15 | Сообщение # 23
Привод кривой. Надо снимать и выпрямлять. Иногда достаточно руками, а иногда приходится полностью шток изымать и обстукивать. Второй вариант- сцепление на шестерне ослабло, надо  и ее проверять.
DensyДата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:05 | Сообщение # 24
Пересмотрел тахограф еще раз. Вал привода ровный, шестерни все целые. Вообще состояние у тахографа как новый. Вижу причину только в шестерне звезде. Но не могу понять как отрегулировать в ней натяг. Если кто владеет информацией, можно подробнее как отрегулировать натяг у шестерни с пружиной. Спасибо.
Добавлено (17.05.2015, 13:05)
разобрать шестерню не получилось, отогнул лепестки и таким образом натяг увеличился.
