Суббота, 22.11.2025, 13:04
1324 некорректно считает пробег
Hrust7990Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:10 | Сообщение # 1
Всем привет! Суть проблемы в следующем. Приехала SCANIA c 24 тахографом, водитель жалуется, что за 2 дня проехал 4000км, по факту всего 200км. Активных ошибок не было. Считал ошибки с памяти, 423 и 822 на датчик, больше ничего не было. Стер ошибки, активировал датчик, после этого покатался полчасика и ничего не произошло. Шайбу этого дня прикрепил, по ней видно, что поле с пройденным расстоянием неестественно часто заполнено и местами пропадает сигнал с датчика. В 4 часа я ему стер ошибки и поехал кататься, там все идеально. Я 90% думаю, что это датчик, саму таху снял с машины и проверяю со своим датчиком, на стенде. Может таха глюканула? Сейчас отпустило, но не факт,что не повториться.  Если у кого-то была похожая проблема, прошу поделится опытом!
Прикрепления: 6371207.png (1.42 Mb)
lemesergДата: Вторник, 23.09.2014, 22:09 | Сообщение # 2
Пускай подмотку кидает не на Б4, а на Б3
ЮрьевичДата: Вторник, 23.09.2014, 23:59 | Сообщение # 3
Сергей, почет и уважение up Сразу не вкурил...
Stalker8901195Дата: Среда, 24.09.2014, 10:02 | Сообщение # 4
Плохая у него подмотка, пускай поменяет!
citrДата: Четверг, 25.09.2014, 16:51 | Сообщение # 5
Подмотка тут не причём. Водила, что сам приехал сдавать себя? Это проблема с датчиком, так называемый "дребезг". Да ещё и 822 и 423 говорят сами за себя, что датчик кончается.
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:22 | Сообщение # 6
особенно на шайбе, пройденного пути,и не понятные скачки ?
Hrust7990Дата: Четверг, 25.09.2014, 20:01 | Сообщение # 7
Все верно, датчик "кончается"! Спасибо citr, тоже на датчик думал. С моим датчиком он откатал на стенде " на ура!" Поставил ему свой, покататься, т.к. спешил человек. А его датчик воткнул на стэнд со своей тахой, он сегодня и проявил себя. Остальные - не угадали.
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 20:17 | Сообщение # 8
Первый раз такое, скоростной режим пишет,но есть разрывы,а пройденный путь черти что!
Датчик или работает или нет, и на шайбе должно быть ровно !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 25.09.2014, 20:29
citrДата: Четверг, 25.09.2014, 21:44 | Сообщение # 9
Информация к размышлению. B3 и B4. Скорость и пробег.
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:57 | Сообщение # 10
По 36 покурят!Мастерские в шоке будут,пока не проверяют!
citrДата: Четверг, 25.09.2014, 22:11 | Сообщение # 11
По 36 непаханное поле для манипуляций. Кроме гарантии, которая пойдёт большим стройным косяком.
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:17 | Сообщение # 12
Как 36 предписывает,так и косите , у меня анаша не кончилась я курну, урожай созрел !
paylusДата: Суббота, 27.09.2014, 16:35 | Сообщение # 13
Первая партия с защитой от магнита была половина бракованной, именно такие моменты и выбивало, а так ещё очень похоже на протёртый кабель 4 контакт, когда при стыке с массой бьёт сразу 2 ошибки. подмотка на 3? а разве на 1324 прокатывает подмотка на 1 контакт, обычно на такие тахографы подмотки идут на 2 контакта, которые вставляются в в3-в4
goschaДата: Суббота, 27.09.2014, 17:31 | Сообщение # 14
biggrin up
