Суббота, 22.11.2025, 13:04
VDO KIENZLE 1311-24
t-navДата: Пятница, 17.10.2014, 09:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте форумчане!
Приехал один авто с тахографом KIENZLE 1311-24, подключен только тросс, остальные провода вырваны.
Просит подключить и откалибровать. К моему сожелению я с такими не сталкивался (молод еще  smile ). Может кто расскажет что за штука и как правильно подключить. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал t-nav - Пятница, 17.10.2014, 09:57
maks75Дата: Пятница, 17.10.2014, 14:07 | Сообщение # 2
Лучше объяснить ему, что на этот тахограф нету сертификата соответствия Тех регламенту, и даже если Вы его откалибруете и подключите, то первый мало мальски информированный  инспектор все равно его оштрафует. И деньги на подключение будут потеряны в пустую. Порекомендуйте замену на 1318.
citrДата: Пятница, 17.10.2014, 14:17 | Сообщение # 3
Этот тахограф не калибруется, хотя выглядит как 1314. Там, где у 1314 резистор регулировочный, у этого пусто. У него постоянный К, равный 1000. Проверить можно по GPS, если скорость отличается больше, чем на 4 км, замена резины на рекомендованную заводом изготовителем. Программатором там можно проверить только часы. Ремонт очень часто -это замена троса.
PeHeraT-TKДата: Пятница, 17.10.2014, 14:38 | Сообщение # 4
Доброго дня! Скиньте ссылку пожалуйста где можно посмотреть на какие тахографы есть действующие сертификаты?
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Пятница, 17.10.2014, 14:38
gemirДата: Пятница, 17.10.2014, 21:23 | Сообщение # 5
действующими они должны были быть на момент установки - далее без разницы.
t-navДата: Суббота, 18.10.2014, 08:05 | Сообщение # 6
surprised
Самое интересное, авто КАМАЗ, так это самоустановка? Я так понимаю раз К=1000 он идет на какую то марку. Так как передаточное число привода спидометра, главой пары и т. д., разное у всех авто.
SoupaganelДата: Воскресенье, 19.10.2014, 03:54 | Сообщение # 7
На выходе из коробки там стоит или по крайней мере должна стоять корректирующая коробоулька со сменными шестеренками. Калибровка производится без этой коробульки, датчик цепляется прямо на выход коробки передач. Вычисляется W (об/м), затем по таблицам подбираются нужные шестеренки для коробульки, которые приводят W к К. На калибровочной табличке указывается W вида, к примеру W=0.691. Ясен пень что вы подобную операцию не проделаете, поэтому воспользуйтесь советом citr.
paylusДата: Понедельник, 20.10.2014, 11:56 | Сообщение # 8
В этих тахографах не только трос летит, но и шестерня сзади тахографа, которую трос вращает, а также вылетает автоматика. Как нам говорили ещё 10 лет назад, если тахограф не правильно показывает как надо, водителю объясняете что делать: Аккуратно выдераете тахограф вместе с тросом, выходите в чисто поле и атта, полетел красавец... biggrin
SoupaganelДата: Вторник, 21.10.2014, 02:48 | Сообщение # 9
кака така шестерня? Трос подключается непосредственно к блоку преобразования скорость-угол поворота. или это про адаптер 90 или 45 градусов?
paylusДата: Вторник, 21.10.2014, 14:05 | Сообщение # 10
Как по научному называется не знаю, но сзади тахографа там есть блочёк, прикрученный 3 винтиками, так вот там стоит шестерёнка белая на тонкой ножке, которая тоже бывает ломается.
