Вторник, 10.03.2026, 07:33
EGK-100
andry252Дата: Четверг, 17.03.2011, 01:13 | Сообщение # 1
постоянно крутит мотор одометра вне зависимости от положения ручек режима. Уже достала эта неисправность. Скапливаются платы, а решения пока не нашел. Склюняюсь к неисправности проца. Подскажите кто реально в курсе, в чем проблема. Ремонтирую не имея ни какой документации, чисто по логике. Многие характерные болезни этих плат уже давно выучил, но с этой проблемой стояк. Думал может прошивка на 93ы56 слетает, так как они часто накрываются, но замена на новую спрошивкой от аналогичных плат с тем же типом проца ничего не дает. Поэтому склоняюсь к неисправностям самого проца. Хочется выяснить точно ли проблема в нем. А то обидно будет пускать их на разборку не зная точно, что вина именно процессора.
Не скупитесь на ответ, если знаете в чем дело.
XinosanapДата: Четверг, 24.03.2011, 18:54 | Сообщение # 2
На многих так и должно быть например при включенном зажигании или работающем двигателе, в некоторых даже еще и дополнительный самописец стоит который и регистрирует эти режимы на тахограмме. Пробуй на А подать только один плюс и посмотреть на поведение мотора
ElectroДата: Пятница, 25.03.2011, 10:16 | Сообщение # 3
Столкнулся с такой же проблеммой тахограф EGK-100, та же самая истории с моторчиком одометра,постоянно крутит мотор одометра вне зависимости от положения ручек режима.подскажите как выличить или только замена платы?
