Понедельник, 02.03.2026, 09:22
VDO 1381
NeznaikaДата: Среда, 06.05.2015, 00:13 | Сообщение # 16
А как их посмотреть, если тах карту не принимает ? А без карты он ничего не выдаст
skodafeliciaДата: Среда, 06.05.2015, 00:53 | Сообщение # 17
Разве? Вроде только изменить не дает...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Среда, 06.05.2015, 00:53
TapДата: Среда, 06.05.2015, 07:47 | Сообщение # 18
Цитата Neznaika ()
Где можно поискать обороты вала ?
8000 на DAF еще бывает
citrДата: Среда, 06.05.2015, 08:02 | Сообщение # 19
На DAF 105/460 бывает шафт: 8.140  8.138  10.125  8.000   6.000  12.214   12.150  Пробуй все, что то подойдёт.
Сообщение отредактировал citr - Среда, 06.05.2015, 08:04
lemesergДата: Среда, 06.05.2015, 08:06 | Сообщение # 20
шафт не трогай, проблема не в нем скорее всего. Сначала считывай программатором данные со старого, это возможно без карты.
NeznaikaДата: Среда, 06.05.2015, 09:42 | Сообщение # 21
Черт, я же вроде пытался снять данные со старого, без карты.  МК II.  Пишет нет связи. Может надо было СТС.
АндрейДата: Среда, 06.05.2015, 12:25 | Сообщение # 22
Цитата Юрьевич ()
Neznaika, попробуй 3283 и "Универсальный DTCO" Все ошибки уходят за несколько секунд, а потом туда 1381. Я так делал на Mercedes Vario-там такие же 1391 стоят.
Паша уже есть прошивка на СТС2 Универсальный 1381. Все бегом в Меттэм за новой прошивкой
lemesergДата: Среда, 06.05.2015, 23:15 | Сообщение # 23
Neznaika, на счет СТС не проверял, но МК2 ломится проверять включен ли сервисный режим. Это я в мониторинге увидел. СД400 читает без проблем. По поводу МК2 уточню на днях как цифра подойдет. Прибор есть в наличии.
NeznaikaДата: Среда, 06.05.2015, 23:44 | Сообщение # 24
Приборы тоже есть в наличии - нет "поломатых" тахографов. Клиент на DAFе уехал, обещал вернуться...
alleks22Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:21 | Сообщение # 25
мк 2 читает 1381 без карты,он только записывать не хочет
NeznaikaДата: Среда, 20.05.2015, 21:51 | Сообщение # 26
Вернулся ДАФ. Получился третий заход.
1. Не выдал мне полумертвый 1381 свою загрузку (МК2 пищет нет связи, СТС выдает "ответ отрицательный"). Карту соответственно тахограф не принимает. Машинка с этим тахографом едет , "просто поет" со слов водителя.
 2. Ставлю новый 1381,проверяю VIN (на раме нашли и проверили) и схему подключенния (тех отдел VDO посоветовал), шафт ставлю 8.140, обороты вала 4000. Поехал водила на пробный круг, вернулся: 12 передача некоректно работает, обороты машина не набирает.
 3. Сажусь с ним, поехали. До 12 передачи все шикарно, переходит на 12 - только вроде пошла и как кто за хвост поймал. Стали проверять скорость - 88 км\ч. Спрашиваю: у тебя ограничитель отвязан. В ответ - нет. weep А что же ты мне мозги делаешь ??? Подключили диагностику, временно сняли ограничитель и машинка помчалась.
Потом все вернули на место, чуть К подрегулировали и уехал водила. С дороги звонит, все супер , только ...  Дальше я трубку положил и не стал слушать.  wink
