установка 1381 на HINO
| vvkozhin | Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:57 | Сообщение # 16 |
| предупрежу клиента )) Добавлено (07.04.2015, 22:57) --------------------------------------------- поставили на HINO 1381 без проблем - спасибо откликнувшимся
однако купленный преобразователь лэда куда-то затерялся - в результате не подключили приборку ((
В лэде говорят будет только в конце месяца - может завалялся у кого? оплата карточка/безнал - ндс не нужен ))
| NYC2010 | Дата: Среда, 08.04.2015, 05:17 | Сообщение # 17 |
| vvkozhin, большое отклонение?
| vvkozhin | Дата: Среда, 08.04.2015, 08:39 | Сообщение # 18 |
| даже не подключали напрямую - может совпадать?
| NYC2010 | Дата: Среда, 08.04.2015, 17:50 | Сообщение # 19 |
| Сколько ставили, никогда не совпадал, ставили преобразователи, пока один водитель не ляпнул, что спидометр и раньше врал. На скорости 90 км/ч по приборке, по ГЛОНАСС показывал 92-94. Значит тахограф откалиброван правильно, а спидометр врет потому что резина сменилась от той, что на заводе ставилась. Если Заказчик хочет вылечить приборку, то пусть доплачивает за преобразователь, а если нет, то пусть сверяет пробег по тахографу.
| AK3000 | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:13 | Сообщение # 20 |
| Цитата NYC2010 (  ) Сколько ставили, никогда не совпадал, ставили преобразователи, пока один водитель не ляпнул, что спидометр и раньше врал. На скорости 90 км/ч по приборке, по ГЛОНАСС показывал 92-94. Значит тахограф откалиброван правильно, а спидометр врет потому что резина сменилась от той, что на заводе ставилась. Если Заказчик хочет вылечить приборку, то пусть доплачивает за преобразователь, а если нет, то пусть сверяет пробег по тахографу. +100500
| vvkozhin | Дата: Среда, 08.04.2015, 22:19 | Сообщение # 21 |
| да преобразователь оплачен, но потерялся.. почему и спрашиваю - может есть у кого один?
| Сергееич | Дата: Четверг, 09.04.2015, 03:35 | Сообщение # 22 |
| vvkozhin, преобразователь ледовский есть. пиши в личку или на почту tachograv.ykt@mail.ru
| vvkozhin | Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:17 | Сообщение # 23 |
| вернулся HINO 500 не можем победить геолок прошу помощи:
техническая распечатка
все ставили новое тахограф пишет "НСД ошибка (81)" пробовали подключать геолок и по 1-му и по 2-му кану (на видео есть схема) я правильно понимаю, что "v2=нет сигнала" = штраф в Европе? что делаю не так? как проверить работоспособность геолока?
| skodafelicia | Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:35 | Сообщение # 24 |
| UTP уже параметризует 2-й источник скорости на 1381? CTC не пробовали подключать - может программатор чего-то не понимает?
| vvkozhin | Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:47 | Сообщение # 25 |
| CTC нет в наличии
| Юрьевич | Дата: Среда, 10.06.2015, 09:47 | Сообщение # 26 |
| Круто У Вас самый "лучший" программатор для подключения второго источника сигнала в данном случае А тахомоушн случайно не пытались подрубить к SE5000 аналогичным вариантом?)
| vvkozhin | Дата: Среда, 10.06.2015, 10:30 | Сообщение # 27 |
| Юрьевич, то есть нельзя этим программатором подключить геолок?
| Юрьевич | Дата: Среда, 10.06.2015, 14:28 | Сообщение # 28 |
| vvkozhin, не пробовал, т.к. являюсь счастливым обладателем 3 единиц СТС-2 и пользуюсь исключительно ими при работе с 1381 и 3283 т.к. производитель гарантирует полноценный функционал и качество данного программатора. Добавлено (10.06.2015, 14:28) --------------------------------------------- От себя могу добавить, что СТС-2 включает GeoLoc ВСЕГДА примерно за 5 секунд, а у Вас скорее всего иная версия 1381, которую уважаемые производители UTP-10 не внесли или забыли внести в свой прибор, в результате чего у Вас ничего и не включается.
| Michael40rus | Дата: Среда, 10.06.2015, 14:42 | Сообщение # 29 |
| Цитата Юрьевич СТС-2 включает GeoLoc ВСЕГДА примерно за 5 секунд
Да и тест делается в движении авто, тогда программатор пишет, что сигнал корректен. Я с УТП ни разу не работал, но как на месте можно ИМС тестировать пока не могу представить.
| 27men | Дата: Среда, 10.06.2015, 15:49 | Сообщение # 30 |
| Цитата Юрьевич (  ) являюсь счастливым обладателем 3 единиц СТС-2 Можешь подсказать как дистанцию автоматической калибровки(со световым барьером) поменять с 20 метров на побольше например на 50 метров? Или там это железно прописано и не меняется?
