Вторник, 22.07.2025, 01:54
  • Страница 1 из 3
установка 1381 на HINO
Kir_2Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:16 | Сообщение # 1
Коллеги, добрый день!
Прошу подсказку.
Потенциальному клиенту нужен тахограф ЕСТР. Машина HINO-500, 2001 год, правый руль, стоит японский тахо/спидометр с бумажной шайбой.
На корпусе тахографа есть схема подключений проводов в разъеме.
Нашли питание, подстветку, датчик оборотов двигателя. Провод от ДС нашли, но сигнал от него не смогли поймать, как не пытались (ДС трехпроводной). Однако тахо/спидомер скорость показывает.
После обследования составили список работ:
Установка 1381, замена штатного ДС на Китас-Бочёнок, прокладка нового кабеля, установка Геолок, установка CAN-спидометра вместо штатного.
Какие могут быть "подводные камни"?
Если заменить японский тахограф на спидометр, машина нормально будет работать?
И еще - у кого можно купить Geoloc?! VDOmettem.ru сказал, что Geoloc только через месяц будет...
Сообщение отредактировал Kir_2 - Пятница, 20.02.2015, 12:30
АндрейДата: Пятница, 20.02.2015, 12:30 | Сообщение # 2
У меня есть. Пиши в личку или на почту turov60@yandex.ru
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 20.02.2015, 12:31
vvkozhinДата: Среда, 25.02.2015, 12:03 | Сообщение # 3
похожий запрос к нам поступил - опыта установки ЕСТР с нуля нет
HINO будет ездить в Беларусь
думаем ставить 1381 (тахографа на авто нет никакого)
подскажите, пож - какой датчик скорости подойдет? (фото в комплекте)
и как быть со спидометром?
Прикрепления: 9938987.jpg (188.9 Kb) · 8131770.jpg (105.7 Kb)
NYC2010Дата: Среда, 25.02.2015, 12:16 | Сообщение # 4
vvkozhin, Вам необходимо использовать датчик типа "Бочонок" и переходник на корейца
Спидометр увидит сигнал с тахографа, но запрограммировать Вы сможете только с Преобразователем частоты импульсов
vvkozhinДата: Среда, 25.02.2015, 17:51 | Сообщение # 5
NYC2010, большое спасибо
а коэффициент "к" приборной панели как можно узнать?
по закуп.цене прикинул:
1381 - 30000
kitas2+ - 6500
переходник на корейца - 500 р
преобразователь ledasl - 1800
geolok - 8500
итого: 47300 закуп
+ работа
70000 р для клиента выставлять - это норм цена?
NYC2010Дата: Среда, 25.02.2015, 20:09 | Сообщение # 6
vvkozhin, с помощью теста на СТС II "Переменная скорость" Вы его и вычислите. Подадите 40 км/ч, если показывает 42, то увеличивайте К на преобразователе и наоборот. На мой взгляд, цена завышена. 60 с Геолоком - самый раз. Но может в Вашем регионе это низкая цена. Для Новосиба - норм.
Kir_2Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:30 | Сообщение # 7
Возвращаюсь к первому сообщению в теме -  у кого можно купить Geoloc?
vvkozhinДата: Вторник, 03.03.2015, 12:20 | Сообщение # 8
присоединяюсь к вопросу Kir_2
АндрейДата: Вторник, 03.03.2015, 12:41 | Сообщение # 9
Один отравил в Брянск осталось два. Почта turov60@yandex.ru
NYC2010Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:38 | Сообщение # 10
ФДО не продает уже?
Kir_2Дата: Среда, 04.03.2015, 11:04 | Сообщение # 11
ФДО не продает уже?
продает, но очень долго ждать, доставка месяц....
vvkozhinДата: Среда, 04.03.2015, 11:13 | Сообщение # 12
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что не обязательно подключать геолок при установке тахографа по ЕСТР?
NYC2010Дата: Среда, 04.03.2015, 11:15 | Сообщение # 13
если есть CAN или ABS, то не обязательно
vvkozhinДата: Среда, 04.03.2015, 11:23 | Сообщение # 14
а по HINO есть какой-то опыт - сэкономить получиться?
NYC2010Дата: Среда, 04.03.2015, 12:02 | Сообщение # 15
если по РФ передвигается, то отключите поиск ИМС, но если поедет в Европу, то отхватит крупный штраф
  • Страница 1 из 3
