Четверг, 24.07.2025, 02:15
DTCO 1381 , ошибка 14
Kir_2Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:22 | Сообщение # 1
Коллеги, добрый день!
Устанавливаем DTCO 1381 на Volvo FH12, 2000 год.
Изначально в машине был установлен тахограф EGK-100, но сейчас он не работает.
Все сигналы для 1381 взяли от фишек старого тахографа.
При первом включении вылезла ошибка "internal fault 14".
Можно ли активировать тахограф с такой ошибкой?
В описании  ошибки говориться про проблемы с CAN-шиной, но в колодке на А4 и А8 сигнал на осциллографе виден.
Заметили, что без подключенного тахографа амплитуда импульсов в CAN-шине около 4 - 4,5В, а если соединить CAN к тахографу амплитуда уменьшается до 2,5 - 3,5В.
Еще в машине не нашли проводок CAN_Ground. Может из-за его отсутствия на контакте А7 быть такая ошибка?
Сообщение отредактировал Kir_2 - Пятница, 03.04.2015, 10:11
skodafeliciaДата: Пятница, 03.04.2015, 13:13 | Сообщение # 2
Сопротивление КАН при выключенном зажигании какое с тахо и без?
citrДата: Пятница, 03.04.2015, 14:49 | Сообщение # 3
О чём речь, вообще? 1381 работает только с 2171.
ryyyДата: Четверг, 09.04.2015, 22:04 | Сообщение # 4
А я ставил Мидас спидометр Е-тахо ЕГК-100 и 1381. Все контакты на фишке А паралелил. Кабель от датчика скорости Китас 2+ на тахограф. Все заработало идеально. А старый ЕГК-100 выпросил на запчасти.
