Среда, 15.04.2026, 08:17
  • Страница 2 из 4
1381 (МАЗ)
AK3000Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:13 | Сообщение # 16
Цитата zherebcovai ()
Если это нарушение безопастности то да(при попытке выполнить согласование и отключении разъема ДС)
Он код ошибки должен на экран выдавать. Не суть важно - маркировка какая?
Добавлено (06.04.2015, 13:13)
Научите
Он активируется, только пишет ошибку.
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:18 | Сообщение # 17
21 - это Сбой датчика
Добавлено (06.04.2015, 13:18)
Чего???? Это как?
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:03 | Сообщение # 18
Андрей, научите, пожалуйста, как можно активировать данный тахограф без согласования пары датчик-тахограф?
Добавлено (06.04.2015, 14:03)
У меня вообще, что-то мистичковое происходит с 1381. Подключаю 1381, цепляю Китас2+, при активации пишет "Сбой датчика" 20 ошибка. На тестовом кабеле такая же петрушка. Подключаю Китас на другой 1381, не видит. При вращении импульсов - тишина. Подключаю русский датчик - идут импульсы. Сегодня пришли три новых датчика Китас2+. То же самое. 1381 не видит Китасы, а видит русские. Русские тахи тоже не видят Китасы. Может в датчиках проблема? Но приоретены они были у разных поставщиков и не может же быть, что все 4 датчика не работают?
Прикрепления: 2742293.jpg (184.6 Kb)
AK3000Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:32 | Сообщение # 19
Снимаете фишку датчика, ставите карту мастера.
Он активируется и выдает ошибку.
Добавлено (06.04.2015, 14:32)
Действительно крайне странное поведение. Надо осцилографом посмотреть.
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:35 | Сообщение # 20
Мультиметром проверял, импульсы идут от 2,15 до 2,25. Но тахограф в упор не видит. ДСЭ-2 видит
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:40 | Сообщение # 21
Цитата AK3000 ()
Снимаете фишку датчика, ставите карту мастера.  Он активируется и выдает ошибку.
Он не активируется, Андрей
Прикрепления: 0294984.jpg (134.8 Kb) · 0859225.jpg (136.7 Kb)
AK3000Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:50 | Сообщение # 22
от 2,15 до 2,35 - это не импульс. Датчик неисправен.
ВДО срабатывает при пересецении 1,8 В (менее 1,8 - показывает 0, более 1,8 - 1)
Исправный Китас выдает импульс от 0,1 до 8,0 В
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:06 | Сообщение # 23
Андрей, не может быть, что 4 датчика из разных партий не работают
27menДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:07 | Сообщение # 24
Не надо так категорично утверждать что датчик неисправен тем более что пишут что их четыре.
Как замеряли и что меряли, вот это вопрос.
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:12 | Сообщение # 25
Подключал на столе. Проверял тестовым кабелем. При помощи мультиметра. Сигнал на ДСЭ около 5,5-8В, как подключаю Китас, сигнал выдает 2,15-2,25. На автомобиле ГАЗ (древний), 12В тоже не работает.
АндрейДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:17 | Сообщение # 26
Прикрепления: 0294984.jpg(135Kb) · 0859225.jpg(137Kb)
А зачем включили режим OUT ?
27menДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:46 | Сообщение # 27
Нарисовал стенд для проверки датчиков.
нужна батарейка 9V типа "Крона"
резистор 10кОм , светодиод для индикации(по желанию, можно без него)
Прикрепления: 7449861.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 06.04.2015, 17:05
NYC2010Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:55 | Сообщение # 28
Андрей, игрался
AK3000Дата: Понедельник, 06.04.2015, 17:07 | Сообщение # 29
Классная система - у меня сложнее, а сказать что лучше... Просто блок питания на 1-2 и осцилограф на 3-2. А подпитку я не делаю... Все показывает.
27menДата: Понедельник, 06.04.2015, 17:14 | Сообщение # 30
AK3000, так я и думал smile
Нужен резистор ~10-50kOm с питания на 3пин.
Иначе мерять обычно нечего.
когда транзистор закрыт(не проводит, или разомкнут ) на выходе просто наводку будет показывать .
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 06.04.2015, 17:16
  • Страница 2 из 4
