Пятница, 27.02.2026, 13:01
VDO DTCO 1381
ryyyДата: Вторник, 28.04.2015, 20:47 | Сообщение # 16
Ещё пару вопросов по 1381.
1. Ставлю 1381 версия не помню, но для Мерседеса и Крафтера. Не работает КАН спидометр Автоприборовский 874. Перепробовал все: менял настройки КАН, соединял А3 и В5. Ничего не помогает. На этом же стенде со Сканиевским и Вольвовским, а также Стоунриджем спидометр все показывает отлично. Как настроить?
2. Клиента напрягает сообщение "Превышение скорости". Как отключить? На СТС 2 при входе в меню "предупреждение о скорости нужно выставить число (по умолчанию стоит 15).
MegaMaksДата: Среда, 29.04.2015, 05:14 | Сообщение # 17
А подскажите заодно, На этом же тахографе появилась ошибка номер 13- сбой устройств.
Что она означает?
gemirДата: Среда, 29.04.2015, 08:19 | Сообщение # 18
CAN посылка имеет другой формат - не настраивается программатором, поэтому и не работает - заработает на Мерседесе или Крафтере.
Относительно предупреждения о скорости - 15 - это задержка в секундах на срабатывание  сигнализации после того, как произошло превышение скорости. Вам нужно не это значение поменять, а ограничение по скорости - поставьте 100 для автобуса или 90 для грузовика - водителю вполне достаточно - пусть на легковой гоняет.
gemirДата: Среда, 29.04.2015, 08:25 | Сообщение # 19
Цитата MegaMaks ()
номер 13
Это некорректная настройка параметров шины CAN
MegaMaksДата: Четверг, 30.04.2015, 11:15 | Сообщение # 20
А почему она могла появится? все работало и бах такие глюки пошли
ryyyДата: Четверг, 30.04.2015, 11:21 | Сообщение # 21
Меняли настройки КАН? Верните все настройки как было раньше и удалите ошибку с картой мастерской.
gemirДата: Четверг, 30.04.2015, 12:45 | Сообщение # 22
Причин много - опорное сопротивление, переполнение стека CAN и прочее
