Пятница, 18.07.2025, 04:53
Первая установка SE 5000
paylusДата: Четверг, 23.04.2015, 09:51 | Сообщение # 1
Доброе утро. Хотелось бы узнать. Директор решил посотрудничать с поставщиком тахографов
SE 5000. СТС2 доступа ко второму сигналу не имеет на SE5000, что даволи
странно, 1381 берёт второй сигнал без проблем и позволяет изменять, но
поставщик сказал что при необходимости отключат его. Первая активация
его происходит также как с 1381 с помощью карты мастерской? По
подключению тоже интересно в плане кан, просто на Сканиях видел
практически везде кан на SE5000 подключается на фишке С. И по поводу
программирования нового SE 5000. Есть ли какие-то отличия от 1381?
ScanДата: Четверг, 23.04.2015, 12:57 | Сообщение # 2
C 2009 Желтая шина CAN подключается на разъем А
Прикрепления: 100211___.pdf (378.4 Kb) · __2010.pdf (256.6 Kb)
Stalker8901195Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:17 | Сообщение # 3
пользуюсь CD-400 .Что 1381 SE-500 вкл/выкл второй источник,а как протестировать диалог?На SE-5000 все на экране!
DensyДата: Четверг, 23.04.2015, 20:59 | Сообщение # 4
paylus, на SE5000 второй сигнал можно отключить с помощью Optimo и  Lontex TT2010. Про CD400 не знаю. С помощью СТС точно не отключишь.
lemesergДата: Пятница, 24.04.2015, 08:34 | Сообщение # 5
Densy, версия прошивки на СТС какая?
paylusДата: Пятница, 24.04.2015, 16:49 | Сообщение # 6
Версия в стс2 - 2.11. Установить не на Сканию надо было, а на ГАЗельку. Просто я про Сканию говорил, что там кан подключается на фишке С, а не на А, как в 1381. Но клиент отказался, так как поставщик сперва за тахограф обещал что за 400 евро, а в счёте написал за 700.
ryyyДата: Среда, 19.08.2015, 20:15 | Сообщение # 7
Вот у меня свежий СТС-2 2014 год. Сегодня поставил Стоунридж 5000, заблаговременно (на неактивированном тахографе без карты мастерской) отключил 2-й источник, но ошибка все равно появилась. И причем активна. Что я сделал не так?
DensyДата: Среда, 19.08.2015, 20:53 | Сообщение # 8
Попробуй с картой мастерской отключить
ryyyДата: Четверг, 20.08.2015, 19:28 | Сообщение # 9
Да пробовал и с картой мастерской - все равно активна.
ScanДата: Четверг, 20.08.2015, 20:26 | Сообщение # 10
На тахографах SE5000, которые поставляются по каналам поставки запчастей Скании, второй источник можно отключить с помощью файла конфигурации SOPS. Изменяем параметр FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS, программируем тахограф с помощью дилерской диагностики, полностью отключаем питание тахографа.
ryyyДата: Пятница, 21.08.2015, 17:41 | Сообщение # 11
Да да именно такие я и приобрёл по случаю. А без автомобиля можно эту операцию провести или с помощью Оптима?
ScanДата: Пятница, 21.08.2015, 18:12 | Сообщение # 12
Пока не пробовал.
Stalker8901195Дата: Суббота, 22.08.2015, 02:46 | Сообщение # 13
Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое хорошо и что такое плохо?-
У меня секретов нет,-
слушайте, детишки,- biggrin Mttalica
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 22.08.2015, 02:56
