1381 на Mercedes Atego
| vvkozhin | Дата: Суббота, 15.08.2015, 17:26 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь более опытных товарищей
Приехал мерседес с установленным 1381, вин от другой машины. Все прописал, откалибровал, отпустил. Звонит водитель через 15 мин - не показывает скорость спидометр. Танцевали, в бубен били - в результате сигнал с датчика скорости есть (подключали осциллограф - меандр - как положено), датчик скорости с тахографом парируется, а импульсы не видит. Подключали свои датчики - то же самое пломба на морде SV говорит о том, что ремонтировали?
Что-где посмотреть? И что делать в таком случае? Пломба Тех распечатка
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 19:07 | Сообщение # 2 |
| Цитата vvkozhin (  ) Нужна помощь более опытных товарищей Камаз надо покупать для армии.Там все гуд!
| vvkozhin | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) Камаз надо покупать для армии.Там все гуд! ничего не понял - какой камаз - какая армия - в чем там гуд? подскажите по теме лучше - может настройка какая в 1381 сбилась - или в ремонт?
Сообщение отредактировал vvkozhin - Понедельник, 17.08.2015, 11:01 |
| Lynx | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:25 | Сообщение # 4 |
| Тахограф импульсы видит?
| vvkozhin | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:44 | Сообщение # 5 |
| нет
| sega | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:42 | Сообщение # 6 |
| Вин изначально ВЫ меняли? если да, то верните все назад (вин) и будет счастье.
| vvkozhin | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:58 | Сообщение # 7 |
| sega, спасибо - буду пробовать с другой стороны - какое счастье - как я могу откалибровать авто с несоответствующим документам вином?
Сообщение отредактировал vvkozhin - Понедельник, 17.08.2015, 13:16 |
| sega | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 13:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата vvkozhin (  ) с другой стороны - какое счастье - как я могу откалибровать авто с несоответствующим документам вином? Это вопрос к продавцу ТС они ввозят ТС по одобрению типа при этом меняют на документах вин, а во всех блоках ТС вин указан заводской, пусть коли они таким образом легализуют тачки, будут любезны изменить номер вин и в самом ТС. Мы даже выдавали разъяснения владельцу и тот откусывал бабки у дилера.
| vvkozhin | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:10 | Сообщение # 9 |
| sega, что-то в голове не могу уложить: мы снимали тахограф с авто, подключали 2 разных датчика скорости - тахограф не видит импульсы то есть получается сам тахограф перестает видеть импульсы при смене вина в нем?
| sega | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата vvkozhin (  ) Приехал мерседес с установленным 1381, вин от другой машины. Ты же сам пишешь что приехал все работало!!!! ты проверь номер кузова мне кажется именно он был забит в тах, поэтому и проблем у водилы не было.... Есть вин с завода, а есть вин присвоенный при переоборудовании, например завозят шасси, надстраивают и присваивают другой вин
| NYC2010 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 16:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата vvkozhin (  ) sega, спасибо - буду пробовать с другой стороны - какое счастье - как я могу откалибровать авто с несоответствующим документам вином? VIN оставьте прежний (как в номере кузова), скорее всего к Вам так называемый Луидор прибыл, раньше был грузовичком, а у нас переквалифицировался в пассажирский. Я в тахе не меняю VIN, но в сертификате о калибровке указываю номер кузова
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 17.08.2015, 16:16 |
| vvkozhin | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 22:40 | Сообщение # 12 |
| номер кузова все-равно не тот по распечатке 370100 на конце, а в свидетельстве и на кузове 068435
| NYC2010 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 06:05 | Сообщение # 13 |
| vvkozhin, номер шасси укажите
| sega | Дата: Вторник, 18.08.2015, 08:25 | Сообщение # 14 |
| Скинь еще тех распечатку наверняка там первым был пробит номер шасси.
| vvkozhin | Дата: Вторник, 18.08.2015, 10:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата NYC2010 (  ) номер шасси укажите нужно кликнуть на "не тот" в моем предыдущем сообщении Цитата sega (  ) Скинь еще тех распечатку наверняка там первым был пробит номер шасси. нужно кликнуть на "Тех распечатка" в моем первом сообщении
пломба SV, как оказалось, значит SIEMENS-VDO
Сообщение отредактировал vvkozhin - Вторник, 18.08.2015, 10:04 |
