Пятница, 25.07.2025, 20:33
1381 МАЗ поменяли коробку
vvkozhinДата: Вторник, 31.01.2017, 12:03 | Сообщение # 1
Первый раз такое - прошу совета:
Приехал МАЗ с установленным 1381, клиент поменял коробку - теперь стоит обычный датчик скорости с пиводом (не KITAS) - фото
Куда можно поставить датчик KITAS?
фото коробки
Или как быть теперь - русскую таху ставить?
Сообщение отредактировал vvkozhin - Вторник, 31.01.2017, 12:04
ЮрьевичДата: Вторник, 31.01.2017, 12:14 | Сообщение # 2
Что мешает поставить КИТАС?
Добавлено (31.01.2017, 12:14)
Вместо этого датчика нужно поставить КИТАС. Не совсем понимаю в чем проблема?
vvkozhinДата: Вторник, 31.01.2017, 12:26 | Сообщение # 3
Юрьевич, закрутился что-то, спасибо ))
Сообщение отредактировал vvkozhin - Вторник, 31.01.2017, 12:36
NYC2010Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:01 | Сообщение # 4
хорошо хоть не стал коробку с датчиком Китас искать  smile
vvkozhinДата: Вторник, 31.01.2017, 14:24 | Сообщение # 5
клиент будет со старой коробки что-то там снимать и на новую ставить
а так да - форум полезная штука ))
NeznaikaДата: Вторник, 31.01.2017, 15:10 | Сообщение # 6
Клиент звонит с притензией: не работает тахограф, загорается но скорость не показывает. Пригнал машину, американца. Машину на яму, я под машину: ищу датчик и не могу найти. Проверяю тахограф - мой тахограф, я ставил. Звоню клиенту, что за хрень говорю, что делали с машиной. А он мне , а ты знаешь, мы на нем коробку поменяли. Пипец shock
mk-AznДата: Понедельник, 06.02.2017, 17:29 | Сообщение # 7
На МАЗе выключился тахограф VDO -1381 надо установитьVDO- 3283. Кто подскажет какие параметры надо вносить?
