Суббота, 21.02.2026, 02:33
DTCO 1381
UA6-108Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:58 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Кто может подсказать каким автомобилям соответствуют модели 1381? Может у кого есть таблица соответствия как у SE5000? Меттем молчит и инфо не даёт.
TremereДата: Понедельник, 06.05.2013, 11:10 | Сообщение # 2
UA6-108, по этому поводу молчат все представители вдо, наверное, политика компании
UA6-108Дата: Понедельник, 06.05.2013, 11:15 | Сообщение # 3
Интересная политика! Вы покупайте тахографы как кота в мешке. Или просто продать и как хотите так и  мучайтесь сами.
lemesergДата: Понедельник, 06.05.2013, 13:35 | Сообщение # 4
В 1381 в коде прописана марка автомобиля
UA6-108Дата: Понедельник, 06.05.2013, 14:55 | Сообщение # 5
Как его расшифровать?
Добавлено (06.05.2013, 14:55)
1381.0120009002V- это для MB Sprinter и VW Crafter/
А для других авто как?
paylusДата: Среда, 05.06.2013, 11:03 | Сообщение # 6
Ничего в коде цифрового тахографа 1381 особого нету, там только вольтаж, тип тахографа обычный или для перевоза опасных грузов, какого цвета подсветка дисплея, кнопок, есть ли защитный экран или нет и порядковый номер исполнения и всё!!! Ребята, сейчас есть универсальные тахографы: три варианта на 24 вольта и 1 варианта на 12 вольт и всё...
PionerДата: Среда, 05.06.2013, 11:39 | Сообщение # 7
В коде есть, это набор цифр после дефиса
paylusДата: Среда, 19.06.2013, 12:33 | Сообщение # 8
Что-то, если честно, я ни разу не встречал тахограф 1381 с дефисом после всего кода тахографа
итак тахографы идут 1381.1050200002 (может вы дефис имеете ввиду точку после 1381?)
расшифровка этого типа:
1381 - цифровой тахограф
Первая цифра обозначает вольтаж и вариант ППОГА, в данном случае простой тахограф на 24В
2 следующие цифры обозначают дисплей, подсветка клавиш и тип дисплея, в данном случае оранжевый дисплей, подсветка клавиш оранжевая, тип дисплея позитив
следующая цифра обозначает наличие защитного экрана, в данном случае стандартный экран с фирменным логотипом
следующая цифра обозначает тип корпуса, в данном случае стандартный корпус с крепёжным колпачком
следующие 2 цифры являются свободными, которые ничего не обозначают (от 00 до 99)
следующие 3 цифры обозначают порядковый номер тахографа (от 001 до 999)
также ещё могут быть 1 или 2 буквы, обозначающие упаковку тахографа, если буква А, то 6-штучный контейнер многоразового использования, если А и В, то описание А + стандартная индивидуальная упаковка.
Всё, больше в типе тахографа ничего нет!!! (это с данных cамой фирмы Континенталь). Возможно некоторые заводы-изготовители производят своё программное обеспечение на цифровые тахографы, тогда возможно они что-то добавляют в тип, а так, те тахографы, которые поставляются нам напрямую с Континенталя имеют только это описание!!!
UA6-108Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:59 | Сообщение # 9
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ!!!
