Вторник, 24.02.2026, 18:58
Тахограф SE5000 - теперь средство измерения
gemirДата: Вторник, 30.07.2013, 08:42 | Сообщение # 1
Цифровой тахограф SE5000 получил сертификат одобрения типа средств измерения - сертификат можно посмотреть по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/SE5000/sertificat_SE5000.pdf
Теперь цифровой тахограф SE5000 можно использовать в процессуальных процедурах при судебном разбирательстве и государственном контроле, как это и предписано в законодательстве РФ. Ранее для этого необходимо было привлекать международное законодательство и обязательства РФ при его применении на своей территории, а теперь все упростилось наличие сертификата позволяет действовать на основе российского законодательства.
27menДата: Вторник, 30.07.2013, 10:17 | Сообщение # 2
Stonerigе, случайно, не готовит свою модель под 36 приказ ?
Нет каких-нибудь слухов ?
gemirДата: Вторник, 30.07.2013, 13:15 | Сообщение # 3
Цитата (27men)
каких-нибудь слухов
Слухами любят баловаться в нашей стране - у всех остальных принято делать официальные заявления - таковых пока нет.
NYC2010Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:08 | Сообщение # 4
Подскажите официального представителя Stonerige в России, нужны калибровочные крышки
ИзотДата: Понедельник, 19.01.2015, 11:10 | Сообщение # 5
Какие еще калибровочные? пломбировочные может? ракита и КВС.... чуть позже ко мне можешь обращаться
NYC2010Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:15 | Сообщение # 6
крыша едет wacko , конечно пломбировочные, они все в Москве
ИзотДата: Понедельник, 19.01.2015, 11:18 | Сообщение # 7
КВС - это питер.... Ракита - Самара... Дороговаты они.... а зачем они тебе... SE5000 можно и без них ставить (не обязательны)
NYC2010Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:40 | Сообщение # 8
Свинцовые пломбы с проволокой не эстетично смотрятся smile Пластмасса боюсь, что треснет
andreyДата: Понедельник, 19.01.2015, 12:57 | Сообщение # 9
Попробуй в Детагамме заказать
NYC2010Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:03 | Сообщение # 10
У Детагамма почти 800 рублей, и правда очень дорого, подскажите бюджетный и правильный способ опломбирования таких тахографов? Можно ли пломбировать с помощью витой проволоки (металлической) и свинцовой пломбой? Не навредит ли контактам?
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 08:24 | Сообщение # 11
Такой тахограф можно вообще не пломбировать - это не нарушение ни по РФ ни по ЕСТР
NYC2010Дата: Вторник, 20.01.2015, 08:50 | Сообщение # 12
Изот, почему? У Заказчика парк автомобилей Scania, 25 единиц, установлены SE5000, все свежие, часть активированы, часть нет, удивило, что ни один тахограф не опломбирован. Наклеек тоже нет. Активации были в Швеции и Бельгии.
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 09:22 | Сообщение # 13
потому, что Китас стоит и любое отсоединение итак будет зарегистрировано... пломбируют тока поляки и итальянцы - но это их внутренние половые вопросы...
NYC2010Дата: Вторник, 20.01.2015, 09:29 | Сообщение # 14
Китас, или Китас2+? Получается, что и 1381 можно не пломбировать?
Добавлено (20.01.2015, 09:29)
А как же требования ЕСТР:
Пломбы накладываются на следующие части:
b) два конца соединения между самим контрольным устройством и
транспортным средством;
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 09:40 | Сообщение # 15
любой китас.... пломбируется только датчик к коробке (при этом сам разъем можно не пломбировать)... не пломбируется 1381, SE5000, Актия цифровая, Ефасы, 1324, и 2400 (с китасом).... твоя цитата актуальна для нешифрованных датчиков, там где применяют бронированный кабель
Добавлено (20.01.2015, 09:40)
Anex 1b надо почитать...
