Четверг, 19.02.2026, 11:55
Установка тахографов 1381 с версией 2.1
paylusДата: Вторник, 11.02.2014, 17:00 | Сообщение # 1
Прибыл сегодня к нам микроавтобус марки Неман, шасси Ивеко, 2013 года. Там стоял тахограф 1381 с версией 2.0. Водила умудрился достать батарейку на фонарик и отключил АКБ. В итоге тахограф вышел из строя. У нас же поставщики уже поставляют тахографы 1381 с версией 2.1. Поставили. В итоге тахограф работает, но кан-связи с бортовым компьютером почему нет и скорость на спидометре не показывает. Также появилось куча ошибок. При отключении тахографа скорость на спидометре показывает, но на панели лишь горит одна ошибка - отсутствие тахографа. С тахографом ошибок штук с 5 на панели, в том числе и неисправность тахографа, хотя сам тахограф работает и при движении скорость показывает. Также когда тахограф не стоит диагностика показывает нарушена кан-связь с тахографом. При подключении тахографа кан-связь вообще ложится в ноль, зависает, не читает диагностика ничего. Может кто-то сталкивался с такой проблемой уже, подскажите как быть.
Сообщение отредактировал paylus - Вторник, 11.02.2014, 17:17
Andre18Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:36 | Сообщение # 2
Я сталкивался. Задавал вопрос аналогичный. Ответ не дали, проблему не решил. Автобус ушёл в командировку. Думаю. Даже при версии 2.0 вопрос не снят.
paylusДата: Вторник, 11.02.2014, 17:46 | Сообщение # 3
короче наши поставщики сказали надо заказывать карточку с обновлением то ли к стс 2 толи на определённое количество машин, с помощью которой в тахографе появляется функция привязки в автоматическом режиме тахографа к кан-линии автомобиля, цена карточки - 400 евро... вот такие дела...
Andre18Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:28 | Сообщение # 4
А поставщики кто?
ИванДата: Среда, 12.02.2014, 07:38 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток. У меня была такая ситуация. Микроавтобас Мерседес Крафтер. Перегорел предохранитель питания тахографа 1381, он не один на нем сидит там еще какието потребители (разбираться не стал). Электрик центра решил сам все отремонтировать снял тахограф и зачемто снял батарейку, тахограф умер. Заказали новый и пригласили нас. Подключили тахограф, активировали все нормально ттолько нет пробега на панели приборов (по этой причине его и начали ремонтировать) . Оказывается пока машина ездила без тахографа пробег панели не менялся. Определили пробег на панели ввели в тахограф этот же пробег и все зароботало.
ЮрьевичДата: Среда, 12.02.2014, 09:03 | Сообщение # 6
С помощью чего определили? Подскажите пжл.
АндрейДата: Среда, 12.02.2014, 10:59 | Сообщение # 7
Последняя версия прошивки СТС 2 --2.13. Начиная с версии прошивки 2.10 СТС 2 начинает работать с двумя датчиками .
paylusДата: Среда, 12.02.2014, 15:56 | Сообщение # 8
У нас на данный момент 2.10 версия стс2, так что придётся обновлять...
Добавлено (12.02.2014, 15:56)
Цитата Andre18 ()
А поставщики кто?
Трейд инжиниринг групп
ИзотДата: Понедельник, 17.02.2014, 11:43 | Сообщение # 9
На ивеку таху "Ивековскую" ставили??
paylusДата: Пятница, 21.02.2014, 10:30 | Сообщение # 10
Это не Ивеко, на этом автобусе лишь шасси и коробка Ивековское, не более, а программное обеспечение марки Неман. На завод Неман поступает лишь коробка и шасси, всё остальное уже на заводе делают. Всё нормально уже, поехал автобус этот к нашему поставщику, им прошили таху под авто.
