Суббота, 28.02.2026, 11:11
Замена батарейки в 1381
plexДата: Понедельник, 10.03.2014, 16:30 | Сообщение # 1
Подскажите где прочитать про процедуру замены батарейки в 1381. в EFASe 3 все просто, а в этом боюсь.
ИванДата: Понедельник, 10.03.2014, 16:37 | Сообщение # 2
Добрый день. Замена батарейки в 1381 проста. Главное тахограф должен быть под питанием, вынимаем тахограф, вскрываем пломбу, я оставляю включенным зажигание, вынимаем батарейку ставим новую изакрываем крышку и пломбируем. Если что-то не так поправте.
АндрейДата: Понедельник, 10.03.2014, 17:18 | Сообщение # 3
И клеим этикетку с датой замены батарейки.
NeznaikaДата: Вторник, 11.03.2014, 09:51 | Сообщение # 4
Разъем батареи вставлять до щелчка. В противном случае есть вероятность , что разъем выйдет из гнезда со всеми вытекающими последствиями. Щелчок надо почувствовать, услышать практически невозможно.
citrДата: Вторник, 11.03.2014, 10:05 | Сообщение # 5
Я всегда при замене завожу мотор, для подстраховки.
NeznaikaДата: Вторник, 11.03.2014, 10:54 | Сообщение # 6
Это перебор. Чем он поможет, если обрыв питания. Рекомендую молиться....
citrДата: Вторник, 11.03.2014, 10:56 | Сообщение # 7
Молись, флаг в руки.
SoupaganelДата: Среда, 12.03.2014, 04:22 | Сообщение # 8
* датой следующей замены батарейки.
АндрейДата: Среда, 12.03.2014, 11:08 | Сообщение # 9
Я 2 даты пишу и дату замены и дату следующей замены
FalconДата: Четверг, 13.03.2014, 11:52 | Сообщение # 10
блин, надо перенимать опыт по замене батареек, не клеил наклейку, каюсь...
я кстати на всякий случай перед установкой батарейки проверяю на ней напряжение - вдруг брак какой...
кстати , какой срок, 2 года прибавляете на этикетке? до срока сл.калибровки?
и еще вопрос: понятно что на новый гарантийный 1381 при 1й калибровке лучше пломбу VDO на отсеке батареи не трогать, а если приезжает машина с годовалым тахографом, уже меняете? или кто оставляет ? ведь есть вероятность, что таха еще 2 года не появится и срок использования батарейки 3 года превысит...
ИзотДата: Четверг, 13.03.2014, 11:56 | Сообщение # 11
В регламенте 1381 от производителя для мастерских есть ответы на все вопросы... обзаведись документом
citrДата: Четверг, 13.03.2014, 13:21 | Сообщение # 12
Мерить надо не напряжение, а силу тока. Даже у отработавшей 4 года батарейки напряжение 3,6 в.
АндрейДата: Четверг, 13.03.2014, 13:24 | Сообщение # 13
На последней машине батарейка отработала 3 года и 10 месяцев.
NeznaikaДата: Четверг, 13.03.2014, 21:33 | Сообщение # 14
На днях приедет Спринтер, купленный в Германии 2008 г. С тех пор с тахографом (1381) ничего не делали, со слов хозяина. Сказал, что на дисплее тахографа часы показывают, про скорость и все остальное - не знает, не обращал внимания. Жду с нетерпением, интересно самому.
А еще несколько дней назад звонил владелец МАЗа, 2012 г. Говорит, что в тахографе вытащил батарейку и спидометр у него перестал показывать...
А батарейку обязательно меняю при калибровке 1381, даже  если новая машина и необходимо активировать тахограф: неизвестно сколько тахограф пролежал на складе до установки на ТС, когда ТС сошло с конвеера: в свидетельстве о регистрации стоит год выпуска, может быть январь 2013 или ноябрь 2013 - год один. а разница несколько месяцев. А вот этикетку на крышку батареи не клею, каюсь...
АндрейДата: Четверг, 13.03.2014, 22:20 | Сообщение # 15
В технической распечатке есть дата изготовления тахографа. VDO рекомендует менять батарейку если прошло более года с момента изготовления. Кроме того месяц и год  выпуска тахографа находится внутри крышки печатного устройства
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 13.03.2014, 22:29
