Четверг, 19.02.2026, 14:59
Замена 1381 на 3283 - особенности процедуры
gemirДата: Четверг, 08.05.2014, 23:42 | Сообщение # 1
Решил дать некоторые уточнения по процедуре замены 1381 на 3283 для этих двух автомобилей.
Информация о полной взаимозаменяемости 1381 и 3283 интерпретируется некоторыми мастерами не совсем корректно:
С точки зрения автомобиля и одобрения завода изготовителя этого автомобиля, а также с точки зрения сертификации - взаимозаменяемость полная. Вы можете быть уверены, что при подобной замене ваш автомобиль останется работоспособным, как сразу после замены, так и после очередного технического обслуживания в сервисной центре автомобиля (с этой проблемой еще столкнутся те, кто сэкономил и поставил "похожий на тахограф" прибор, о наличии которого завод производитель авто даже не подозревал).
А вот процедура установки имеет особенности - это не просто вытащил воткнул и привет. Что же нужно учесть, чтобы все правильно заработало:
1. Сравните схемы подключения питания: у 1381 и 3283 - они могут отличаться (где смотреть - на корпусе тахографа).
2. Перед демонтажем 1381 - сохраните данные из памяти тахографа по параметрам настройки в памяти CTC II (как делать - выбрать в меню CTC пункт "читать данные" и сохранить данные для дальнейшей настройки 3283 - это на всякий случай, если потребуются уточнения).
3. Самый важный пункт вашей работы, без которого тахограф с панелью приборов работать не будет: выберите в меню CTC II пункт "Универсальный DTCO", и далее в этом пункте выберите и установите марку автомобиля - соответственно Крафтер и Спринтер, запишите в память настройку выходов на конкретную модель.
4. Выполните пробную поездку - убедитесь в работе панели приборов по шине CAN.
5. Получите деньги с довольного клиента - ваша работа ему понравится и автомобиль не почувствует замены и будет работать также, как он вышел с завода. Мало того при очередном сервисном обслуживании автомобиль не начнет ругаться на инородное тело в своем составе - 3283 для него такой же "родной", как и 1381.
Процедуру решил описать здесь, чтобы передать опыт другим мастерам, и чтобы он не ломали голову, если столкнутся с такой установкой.
Будут появляться вопросы - пишите на адрес support@vdomettem.ru
NYC2010Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 11:04 | Сообщение # 2
Геннадий Святославович, данный пункт "Универсальный DTCO" указан именно в корневом каталоге или в разделе "Регулировка"? В нашем СТСII есть только пункт "Универсальный DTCO для РС"
TapДата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:50 | Сообщение # 3
DTCO только в России и существует. В Европе его нет
gemirДата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:16 | Сообщение # 4
Процедура в меню CTC II выгядит так:
"программирование" --> "сохранить данные" –> "универсальный DTCO" --> далее выбор модели ТС из списка
lemesergДата: Понедельник, 10.11.2014, 08:55 | Сообщение # 5
Tap, DTCO существует везде.
АндрейДата: Понедельник, 10.11.2014, 09:10 | Сообщение # 6
Готовитесь к России присоединиться tongue
lemesergДата: Понедельник, 10.11.2014, 09:34 | Сообщение # 7
TCO - тахограф
MTCO - аналоговый тахограф
DTCO - цифровой тахограф.
Когда уже разбираться то в тахографах начнешь?
Добавлено (10.11.2014, 09:34)
Даже не так
KTCO - 1318
FTCO - 1319
MTCO - 1324
DTCO - 1381
Это по версии ВДО. Я считаю KFM просто как аналоговый, а D как цифровой.
АндрейДата: Понедельник, 10.11.2014, 09:39 | Сообщение # 8
"Универсальный DTCO для РФ " тоже в Европе есть? Ну не дописал для РФ виноват
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 10.11.2014, 09:40
NYC2010Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:17 | Сообщение # 9
Коллеги, где найти расшифровку кодов ошибок для 1381 и коды ошибок, отображаемых в CTC II, в режиме поиска ошибок на тахографе?
АндрейДата: Понедельник, 10.11.2014, 16:32 | Сообщение # 10
Совсем мою тему забыли http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-236-1
А ведь еще два с половиной года назад опубликовал
Сейчас еще 81 ошибка появилась- неисправность второго датчика
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 10.11.2014, 16:34
NYC2010Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:34 | Сообщение # 11
Андрей, спасибо!
pavel_nnovДата: Понедельник, 10.11.2014, 16:48 | Сообщение # 12
NYC2010, Просто расшифровку могу скинуть
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 06:31 | Сообщение # 13
Если тока к Москве, а она - не Россия, а Россия не вся согласная...
Добавлено (12.11.2014, 06:31)
А так же к Венгрии... Польше... Румынии.... по частям
