Пятница, 05.12.2025, 00:55
Higer. Большая проблема!!! Устанавливал кто-то 1381 на H
ortodoxДата: Среда, 24.09.2014, 18:55 | Сообщение # 1
Проблема:
Магнитная ретарда нагревает датчик скорости, Автомобиль перестаёт тормозить на включённой скорости. В общем устанавливать датчик в этом месте нет возможности.
Есть опыт по установкам?
maks75Дата: Среда, 24.09.2014, 20:28 | Сообщение # 2
Устанавливаете на штатное место (в замен родного)  датчик антимагнитный китас с розовой башкой ставиться 35 мм номер по каталогу производителя 217120502510. И будет счастье!!!!!!
Сообщение отредактировал maks75 - Среда, 24.09.2014, 21:02
ortodoxДата: Четверг, 25.09.2014, 12:23 | Сообщение # 3
Нет счастья! Так-как пробовали, но не помогает! Пропадаю тормоза! И всё тут!
Есть ещё предложения?
27menДата: Четверг, 25.09.2014, 12:27 | Сообщение # 4
\А когда датчик нагрет от ретарды, у спидометра(/тахографа) скорость на ноль падает ?
maks75Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:35 | Сообщение # 5
Ставили именно с красной головой. Неоднократно. Работало. Ищите причину не в датчиках.
С родным датчиком работает?
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:37 | Сообщение # 6
Датчик нагревается ?У него рабочая температура "+140 С" .У некоторых производителей,они после установки не работают, а включаешь ретард усе пропала!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 25.09.2014, 12:47
ortodoxДата: Четверг, 25.09.2014, 14:02 | Сообщение # 7
Коллеги!
нет не падает.
Цитата maks75 ()
Ставили именно с красной головой. Неоднократно. Работало. Ищите причину не в датчиках. С родным датчиком работает?
ставили именно с красной головой.
У клиента 12 Стонриджей "некие" параллельно подключили. Конечно же ничего не работает.
Я 1381 продал и влип!
Добавлено (25.09.2014, 14:02)
с родным датчик работает
maks75Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:23 | Сообщение # 8
Попробуйте другой датчик но тоже с красной головой (Если такого не пробовали), может Ваш первый не исправен, других вариантов у меня нет. Такие автобусы делаем часто, проблем не было..... Но всегда бывает первый раз.....
АндрейДата: Четверг, 25.09.2014, 20:03 | Сообщение # 9
Главное не красная головка а номер по каталогу. Он должен кончаться на 10 или 11. Если кончается на 00,01,02 это не магнитозашищенные датчики
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 25.09.2014, 20:04
ortodoxДата: Четверг, 25.09.2014, 22:55 | Сообщение # 10
Цитата maks75 ()
с родным датчик работаетПопробуйте другой датчик
Главное не красная головка а номер по каталогу. Он должен кончаться на 10 или 11. Если кончается на 00,01,02 это не магнитозашищенные датчик.
Спасибо, коллеги! только есть вот такая рекомендация:
Установить датчик с красной головой, пустить отдельный провод на тахо с датчика (китас), с В6/В7 пустить не на спидометр а на фишку "родного датчика" сигнал, с фишки этой на спидометр. Завтра утром собираемся запускать эксперимент этот... Ещё клиент попался придирчивый и с отсутсвием времени...
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:59 | Сообщение # 11
Может с головкой другого цвета?
Не изобретайте ,можете поставить по глонасс, провода тянуть не надо,
есть другой вариант,
могу сдать в аренду лиц "прошедшие подготовку"
требования:
1.с работы и домой на авто ,не менее "лимузин"
2. отдельный кабинет, "шторы " не нужны, обязателен рядом сад!!!
3.питание как в детском саду!!! тихий час не беспокоить!
4.зарплата "договорная" они тоже любят свой труд!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 25.09.2014, 23:34
VladmarkovДата: Пятница, 26.09.2014, 05:58 | Сообщение # 12
датчик на ретарде поменяйте, был у меня такой автобус и хитрый водитель, ретарда работала через раз, а после установки тахографа он заныл, что все у него работало до установки, после замены датчика ретарды все заработало... Пусть меняют датчик на ретарде....
ortodoxДата: Пятница, 26.09.2014, 11:23 | Сообщение # 13
Цитата Vladmarkov ()
Группа: Пользователи
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день! Какой датчик вы устанавливали?
Добавлено (26.09.2014, 11:23)
Цитата Stalker8901195 ()
Не изобретайте ,можете поставить по глонасс, провода тянуть не надо, есть другой вариант,
как? мы же конти 1381 вяжем?
artodoksДата: Суббота, 27.09.2014, 07:00 | Сообщение # 14
Пока всё работает поуказанной мною схеме выше. Всем большое спасибо за участие! Удачи!
