Воскресенье, 22.02.2026, 22:15
Ошибка 1381
InrostДата: Среда, 05.11.2014, 20:34 | Сообщение # 1
Что значит ошибка : Сбой датчика 20.
Как лечить?
РФ 0431
RUS 667
Stalker8901195Дата: Среда, 05.11.2014, 20:38 | Сообщение # 2
Ну вначале "допрос водителя", а потом начните с кабеля  lol .Наверное 1381?
DensyДата: Среда, 05.11.2014, 21:13 | Сообщение # 3
Для начала бросить тестовый кабель и посмотреть или пропала ошибка. Если пропала меняй кабель если нет то датчик.
citrДата: Четверг, 06.11.2014, 08:59 | Сообщение # 4
Бывает, что датчик и кабель нормальный, тахограф менять надо.
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 06:16 | Сообщение # 5
Что значит НСД ошибка на 1381? Тахограф был не активированным, активировали откалибровали через СТС II, может что-то упустили при активации? При этом, вернувшись с рейса водитель привез 30 ошибок по скорости, пробег на тахографе больше пробега чем на спидометре на 10 км
Сообщение отредактировал NYC2010 - Среда, 12.11.2014, 06:21
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 06:24 | Сообщение # 6
2-ой источник?? Что там можно упутить? либо активировался, либо нет... с датчиком согласовался? Прямоугольник на тахе по центу сверху в нижней части пустой или закрашенный?  контрольная лента? смотрел (3) и /или (4)?
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 06:28 | Сообщение # 7
Нет не активировал я, Изот, датчик, первая в моей жизни калибровка и активация 1381. Упустил
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 06:33 | Сообщение # 8
бывает.... лишь бы наклейку не приклеил и сертификат не выдал...Датчик то поставил?
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 06:43 | Сообщение # 9
Датчик проверял через импульсы, сигнал с датчика пошел, значит подключен, про второй источник знаю, но решил, что схема аналогична российской, т.е. Через ГЛОНАСС. Значит необходимо ему второй датчик скорости устанавливать? wacko
Добавлено (12.11.2014, 06:43)
И наклейку приклеил и сертификат выдал, все как у людей. Карточки на ЕСТР проще заказывать
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 06:47 | Сообщение # 10
А китас то активировал... импульс пойдет и на неактивированном... вообще Китас ставил или штатный с черной башкой оставил? - он точно робить не будет... второй источник если CANа или АБСа нет пока отключи программатором- чтоб не мешался (если машина не в ЕВРОу едет)!
Добавлено (12.11.2014, 06:47)
А эт уже незя, если таха с ошибкой после тебя!!! killed
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 06:49 | Сообщение # 11
Датчик не менял, в Европу не ездит, а в Казахстан только в путь, международный автобус
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 06:59 | Сообщение # 12
А датчик то на китас менять надо! тогда активируется и все будет гуд... Автобус какой? Казахи так пропустят, но по ЕСТРу второй источник полюбому надо... Так что геолок тебе в помощь (но это удорожание на 10000 для клиента) или АБС, но не корейский... он херовничает с 1381 (синусоида видимо дает о себе знать)
Добавлено (12.11.2014, 06:59)
А наклейку зря.... на неисправный ТС выдал доки, как на исправный... лишь бы штраф клиент не пренес тебе - прийдется тебе компенсировать, но ничего пару штрафов и поокуратнее будешь (научишься - все когда-то учились))))
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 07:07 | Сообщение # 13
Штраф конечно закроем, очень неплохой урок :-) только на момент калибровки никаких ошибок зафиксировано не было, проверил его на тестах ( переменная скорость, одометр, часы) все работало ровно. Про датчик понял, Изот. Спасибо!
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 07:11 | Сообщение # 14
Автобус какой марки??
Добавлено (12.11.2014, 07:11)
все работало ровно
Самая последняя опперация после калибровки и инспектирования - контроль ошибок! программатором и их удаление!! чтоб ничего не упустить...
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 07:13 | Сообщение # 15
Дэу  BH120, 2013 г.в.
