1381 умер?
| Protector | Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:56 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня! В ноябре 2014 откалибровали две Вольво 2008 года,с заменой батареек(стояли 2010г,после последней калибровки). Сегодня одна пришла с потухшим дисплеем, светится время, пробег и символ "сбой электропитания". Водитель приехал с владельцем, который ищет края.Водитель, естественно, ничего не "прикуривал" и всё у него было хорошо. Пломбы все в порядке. Владелец адекватный, но задаёт вопрос кто виноват и что делать? Мастерская у нас начинающая, прошу совета.
Сообщение отредактировал Protector - Вторник, 13.01.2015, 16:50 |
| Андрей | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:23 | Сообщение # 2 |
| Обесточь тахограф на 5 минут. Если не заработает то на выброс. ( естественно батарейку не вынимай). Такое часто бывает как ты правильно заметил когда "прикуривают" .
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 13.01.2015, 15:32 |
| Изот | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:36 | Сообщение # 3 |
| Тоже ДАФ был на днях... в декабре катали - все Ок! батарейку поменяли.... а счас потух... думал мож батарейка старая воткнута была - нет замерили, как новая... Морозы были за сорок машина мерзла стояла... может холод сказался (литеевая батарейка при-39 разряжается в ноль)... Разошлись на том, что когда проверяли все гуд было.... батарейка норм... тахе 6 лет... видать срок пришел...Добавлено (13.01.2015, 15:36) --------------------------------------------- благо клиент адекватный был... согласился с аргументами... но первый раз такой случай у меня...
| Андрей | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:40 | Сообщение # 4 |
| Цитата Изот (  ) благо клиент адекватный был... согласился с аргументами... но первый раз такой случай у меня... У меня месяц назад такой тахограф был.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 13.01.2015, 15:47 |
| Densy | Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:55 | Сообщение # 5 |
| Может напряжение для начала померять на A1, A3? Была на днях машина отсутствовало напряжение на А1
| skodafelicia | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата Protector (  ) Сегодня одна пришла с потухшим дисплеем, светится время, пробег и символ "сбой электропитания". так потух или светится? если-бы помер - то вообще ничего не писал
| Densy | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:59 | Сообщение # 7 |
| skodafelicia, прочитай внимательно первый пост, найдешь ответ на свой вопрос. P.s. Тебя же просили не флудить.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 14.01.2015, 21:24 |
| andrey | Дата: Среда, 14.01.2015, 11:45 | Сообщение # 8 |
| Недавно приезжал Мерс, делали калибровку 2 месяца назад, меняли батарейку. По рассказам водителя когда искали габаритное освещение, выдернули по ошибке предохранитель на тахограф. После этого тахограф потух... Пломба цела, батарейка была подключена, срок выпуска батарейки - 2011.
| Protector | Дата: Среда, 14.01.2015, 13:31 | Сообщение # 9 |
| Добавлено (14.01.2015, 13:31) --------------------------------------------- Цитата andrey (  ) Недавно приезжал Мерс, делали калибровку 2 месяца назад, меняли батарейку.По рассказам водителя когда искали габаритное освещение, выдернули по ошибке предохранитель на тахограф. После этого тахограф потух... Пломба цела, батарейка была подключена, срок выпуска батарейки - 2011. То есть два месяца назад,при калибровке, вы установили новую батарейку 2011 года выпуска?
Сообщение отредактировал Protector - Среда, 14.01.2015, 13:32 |
| andrey | Дата: Среда, 14.01.2015, 13:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата Protector То есть два месяца назад,при калибровке, вы установили новую батарейку 2011 года выпуска?
да, дата производсвта 08.2011. Для справки: батарейку можно хранить на складе 6 лет (инфа от Континенталя)
| Изот | Дата: Среда, 14.01.2015, 14:21 | Сообщение # 11 |
| Если она новая! а если б/у попала (ранее снятая с тахи)... Добавлено (14.01.2015, 14:21) --------------------------------------------- Были же кадры, которые батарейку умудрялись по 5 раз перепродать
| andrey | Дата: Среда, 14.01.2015, 14:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата Изот Если она новая! а если б/у попала (ранее снятая с тахи)... Сомневаюсь, что Континенталь будет заниматься этим. Вопрос по выходу из строя 1381 остаётся открытым.
| Tap | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата andrey (  ) Вопрос по выходу из строя 1381 остаётся открытым. Почему открытым. Тахограф находиться в так называемым БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ. Читайте причину в приложении
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 14.01.2015, 15:13 |
| andrey | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:38 | Сообщение # 14 |
| Цитата Tap Почему открытым. Тахограф находиться в так называемым БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ. Читайте причину в приложении Если бы так... Экран погас полностью, таху можно использовать в качестве пресс-папье.
| Tap | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:43 | Сообщение # 15 |
| Цитата andrey (  ) Экран погас полностью, Где это написано. В первом посте прочитал что светится время, пробег и символ " Сбой электропитания"
