SE 5000 exakt duo индикация в режиме OUT
| Lynx | Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:37 | Сообщение # 1 |
| Установлен OUT, на первом водителе текущую деятельность считает всю, кроме вождения. Это нормально? В нормальном режиме время вождения считает.
Сообщение отредактировал Lynx - Вторник, 03.06.2014, 15:39 |
| Андрей | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:00 | Сообщение # 2 |
| режим OUT сегодня запрещен даже при езде по России
| Lynx | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:11 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, кэп! ))) Поведение тахографа - нормально или нет? на распечатках всё корректно и в нормальном режиме тоже.
| Андрей | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:29 | Сообщение # 4 |
| режим OUT это режим когда тахограф не применяется в данный момент. Этот режим не регистрирует вождение. Однако с введением 36 приказа использование тахографа на территории России стало обязательным и установка этого режима даже на территории России является нарушением законодательства.
| Lynx | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:07 | Сообщение # 5 |
| Значит это нормально. Благодарю.
| lemeserg | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:22 | Сообщение # 6 |
| OUT - режим езды вне действия 3821 или 561. Запрещен он быть не может.
| Андрей | Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата lemeserg (  ) OUT - режим езды вне действия 3821 или 561. Запрещен он быть не может. Серега . Тахографы ЕСТР сейчас по приказу № 36 применяются при перевозках внутри РФ в обязательном порядке. И если включить режим OUT то тахограф не будет показывать РТиО водителя что является нарушением и согласно статьи 11.23 Административного кодекса РФ наказывается штрафом от 1000 до 3000 рублей на водителя и от 5000 до 10000 рублей на руководителя. На сегоднешний день это действует только при перевозках опасного груза ну а с 1 июля еше и виды ТС согласно Приказа Минтранса № 273
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 10:50 |
| paylus | Дата: Пятница, 06.06.2014, 11:54 | Сообщение # 8 |
| А случаем режим out применяется не странах, в которых не действует ЕСТР, а также при внутригородских перевозках? Нам новое положение ЕСТР которое показывали там написано, что режим out применяется только при выполнение внутри городских перевозках и при движении автомобиля в странах, не попадающих под действие ЕСТР, и всё...
| lemeserg | Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:59 | Сообщение # 9 |
| Андрей, лицензия международника, режим аут по территории РФ и вперед и с песней. И фиг кто прикопается.
| Андрей | Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:00 | Сообщение # 10 |
| Цитата lemeserg (  ) Андрей, лицензия международника, режим аут по территории РФ и вперед и с песней. И фиг кто прикопается. Если перевозка например Москва - Санкт - Петербург. Какая лицензия? Есть путевка где есть маршрут
| lemeserg | Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:29 | Сообщение # 11 |
| международник включает аут чтобы не наказали за границей. И он прав, т.к. Внутренний запрет на режим противоречит ЕСТР.
| Pioner | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:26 | Сообщение # 12 |
| Цитата lemeserg (  ) Андрей, лицензия международника, режим аут по территории РФ и вперед и с песней. И фиг кто прикопается. А нет Серега. Россия входит в ЕСТР, значит движение по ее территории строго по ЕСТР, значит режим АУТ применять нельзя...
| lemeserg | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 15:16 | Сообщение # 13 |
| Костя, OUT - режим вне зоны действия ЕСТР(международной перевозки). Пример: 1. Выехали из РФ во Францию, включен обычный режим, при этом режим аут по РФ запрещен. 2. Разгрузились, загрузились заново и пошли домой. При пересечении границы РФ ставить режим аут запрещено. 3. Разгрузились, допустим, в Твери. Тут же загрузились и пошли на Новосибирск. При этом в Твери можно включить режим аут и выключить его в начале новой МЕЖДУНАРОДНОЙ перевозки.
Т.е. автомобиль между двумя международными перевозками занимался не международкой, значит режим аут возможен. Запретить его можно только в том случае, если внутреннее законодательство по РТО совпадает или жестче, чем ЕСТР. Тогда не возникнет коллизий при совершении международки. А пока оно, извини, гнилое - международникам надо ставить аут на внутренних перевозках.
| Андрей | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 19:32 | Сообщение # 14 |
| Цитата lemeserg (  ) Т.е. автомобиль между двумя международными перевозками занимался не международкой, значит режим аут возможен. Перевозка по РФ без тахографа запрещен. Значит выключить установив режим OUT нельзя. Причем по этой перевозке при РТиО водитель должен использовать Приказ Минтранса № 15
Сообщение отредактировал Андрей - Воскресенье, 08.06.2014, 19:33 |
| Pioner | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:44 | Сообщение # 15 |
| Андрей прав, тахограф в России начинает хождение, то есть перемешаться нужно с учетом тахографа, значит АУТ применять нельзя...
