Суббота, 08.02.2025, 08:50
EFAS Батарея замена
paylusДата: Четверг, 11.12.2014, 12:09 | Сообщение # 1
Ребят. Такое дело. Или я слепой или что, не могу найти отсек батареи в Efas 4. Скиньте скрин где она стоит. Впервые просто сталкиваюсь с ним.
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 11.12.2014, 12:09
maks75Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:37 | Сообщение # 2
Отсека нет. Она внутри корпуса. Общую крышку надо снимать
Сообщение отредактировал maks75 - Четверг, 11.12.2014, 12:39
АндрейДата: Четверг, 11.12.2014, 12:38 | Сообщение # 3
Есть батарейка . Такая же как в VDO
ИзотДата: Четверг, 11.12.2014, 12:40 | Сообщение # 4
Батарейка есть... Снимай пломбу в нижней крышки, открывай крышку и меняй!... под питанием.... с резинкой уплотнительной придется повозится, что между корпусом и передней панелью...
maks75Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:48 | Сообщение # 5
Андрей, я не правильно выразился, я про отсек
paylusДата: Четверг, 11.12.2014, 13:16 | Сообщение # 6
Ясненько, спасибо.
NeznaikaДата: Четверг, 11.12.2014, 13:30 | Сообщение # 7
А Эфас 3 и более рание версии с батареей ? Приезжают на поверку
ИзотДата: Четверг, 11.12.2014, 13:50 | Сообщение # 8
В эфасе-3 сбоку отсек есть.... под батарейку
