Воскресенье, 01.03.2026, 10:02
установка русского тахографа на Mercedes Sprinter 312 1997г.
masterOkДата: Понедельник, 26.01.2015, 13:15 | Сообщение # 1
Добрый день!
Имеется вышеупомянутый мерс, датчик двухпроводной. на проводах ни питания, ни импульсов, непонятно какой системы он, возможно резистивный.
При отключении датчика на спидометре пропадает скорость.
При замене датчика на спидометре не будет скорости, а с нынешнего непонятно как считывать...
Подскажите, если сталкивались:)
Спасибо!
Прикрепления: 6261042.jpg (107.4 Kb) · 4355054.jpg (100.1 Kb)
АндрейДата: Понедельник, 26.01.2015, 13:52 | Сообщение # 2
Хорошо бы датчик снятый посмотреть. Вообще сейчас на Спринтерах вот такие датчики 35 мм с проводом разные по длине простые 1:1 или с делителем 4:1
Прикрепления: 3058284.png (236.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 26.01.2015, 13:55
ИзотДата: Понедельник, 26.01.2015, 13:59 | Сообщение # 3
Установка на европейца Рустахи - преступление!!!
masterOkДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:07 | Сообщение # 4
...но не с точки зрения действующего законодательства
Добавлено (26.01.2015, 14:07)
Посмотрели. часть, которая находится в коробке, крепление - такое же, как у датчика на рисунке. но датчик(штатный) двухпроводной...
АндрейДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:08 | Сообщение # 5
Ну именяй на такой. Только импульс будет работать только на 3 пине. 4 пин шифрованный. Тахограф то какой ? Подключишь питание на фишку А. Фишку желтую с датчика поключешь на В. А спидометр подключешь на выход с тахографа
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 26.01.2015, 14:11
ИзотДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:15 | Сообщение # 6
С точке зрения законодательства - туда вообще ничего ставить не надо!!!
masterOkДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:15 | Сообщение # 7
Тахограф то какой ?
Атол.
Допустим, заменим на такой, как на спидометр отдать импульс?
АндрейДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:17 | Сообщение # 8
написал уже. В6 или В7 выход с тахографа на спидометр
masterOkДата: Понедельник, 26.01.2015, 14:23 | Сообщение # 9
попробуем.
но опять же, датчик двухпроводной, говорят "Это индуктивный датчик. размах ~ 0.7v при 50 км/ч." соответственно, поймет ли спидометр прямоугольный импульс амплитудой 8В от тахографа.
АндрейДата: Понедельник, 26.01.2015, 15:39 | Сообщение # 10
В КАМАЗах же меняем индуктивные датчики на импульсные. Если спидометр не поймет импульсный сигнал , значит спидометр на замену. Еще вариант попробовать белгородский преобразователь. Тогда датчик менять не надо. Хотя этот преобразователь для МАЗовских датчиков
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 26.01.2015, 15:42
ЮрьевичДата: Понедельник, 26.01.2015, 15:47 | Сообщение # 11
Я вижу как минимум 1 место, куда можно поставить датчик для Атола, а если взглянуть на правый бок КПП и верх, то 100% найдется ещё одно отличное местечко up
Stalker8901195Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:32 | Сообщение # 12
он на панель приходит с правой стороны белый и коричневый,может и другие  провода ,если атол зачем датчик менять с белого работать должен
masterOkДата: Понедельник, 26.01.2015, 17:33 | Сообщение # 13
так междугородный автобус же.
попробуем, спасибо!
если спидометр не поймет импульс, преобразователь не поможет, будем пилить кронштейн smile
Всем спасибо!
Michael40rusДата: Понедельник, 26.01.2015, 17:56 | Сообщение # 14
Поймет.  С выхода скорости 1324 понимал.  По проводам Сталкер правильно говорит.
ИзотДата: Вторник, 27.01.2015, 11:31 | Сообщение # 15
74. К находящимся в эксплуатации транспортным средствам не применяютсятребования настоящего технического регламента к наличию подлежащих проверкеэлементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средствена момент его выпуска в обращение (ТР ТС 018)
Был ли тахограф предусмотрен заводом-изготовителем и какой?
Добавлено (27.01.2015, 11:31)
На межгороде тахи появились 01.01.1998 г. и то там, где более 20 мест... а у вас вроде спринтер 1997 г/в....
