Ошибка
shuikobДата: Понедельник, 09.02.2015, 16:31 | Сообщение # 1
Подскажите!
Клиент сообщил на тахе появилась ошибка ""Несоответствие показания датчиков
скорости"" Что эта за неисправность, с чем может быть связано?
UdjinДата: Понедельник, 09.02.2015, 16:57 | Сообщение # 2
Штатные Нострадамусы забанены, придется выдать больше информации.
Тахограф то какой?
AK3000Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:32 | Сообщение # 3
Я нострадамус:
Тахограф с СКЗИ.
Данная ошибка выдается, когда показания с ГЛОНАСС различаются с показаниями датчика скорости.
Куда рыть:
1. если колеса другие - перекалибровка.
2. Проверка приема спутников (разные модели по разному выдают).
3. проверка импульсов от датчика скорости.
Если ошибка вылетает в тоннеле - это нормально скидывается двукратным нажатием ОК.
То же самое при пробуксовках.
В остальных случаях надо рыть по порядку, указанному выше.
cerg2313Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:07 | Сообщение # 4
Проверь какой датчик запрограммирован. А тахограф Штрих. И поставь новую прошивку. И не программируй данный тахограф программаторами. Данное КУ не любит кроме ноута больше ничего.
TapДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:28 | Сообщение # 5
Хороший програматор. А свидетельство о поверке есть на данное изделие?
AK3000Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:13 | Сообщение # 6
Штрих не является средством измерения, так что и программатор поверенный не нужен.
К тому же там стоит волшебный СКЗИ, который все суперпупер подстроит.
Как в том анекдоте:
- мужики, вы тут сварочкой чуть-чуть прихватите, а я дома проволокой намертво прикручу.
cerg2313Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:59 | Сообщение # 7
Цитата Tap ()
Как в том анекдоте:
+1000000000000000
Добавлено (10.02.2015, 10:59)
А то "лучше не придумаешь" и сдавать в поверку не нужно раз в два года. И ко всем КУ РУС подходит.
ИзотДата: Вторник, 10.02.2015, 13:14 | Сообщение # 8
И не применим для контроля РТиО))) в соответствии с ФЗ-102
markvin_arturДата: Вторник, 10.02.2015, 15:04 | Сообщение # 9
Была у нас такая тема из-за блока СКЗИ. По мне так лучше отдельный терминал для мониторинга автопарка подключать, мы к штриху подключали STAB, и нам выгодно, и клиент доволен.
shuikobДата: Вторник, 10.02.2015, 15:09 | Сообщение # 10
Тахограф с СКЗИ.
Куда рыть:
Спасибо за помощь. Похоже, что в потере связи просто дело было.
TapДата: Вторник, 10.02.2015, 17:08 | Сообщение # 11
Яблоко и Микрофофт скоро отключат программы по санкциям и будешь со счетами бегать на калибровке.
cerg2313Дата: Среда, 11.02.2015, 18:10 | Сообщение # 12
Бегать не буду так для этого есть программаторы. И тахографы а не КУ
TapДата: Среда, 11.02.2015, 18:12 | Сообщение # 13
+1
