Пятница, 27.02.2026, 15:33
  • Страница 4 из 4
гарантийный ремонт тахографов
goschaДата: Среда, 08.04.2015, 18:43 | Сообщение # 46
Цитата Incotex ()
только производитель генерит на специальной программе первоначальную связку и подаёт в ФБУ
Не знаю все тонкости по специальной программе. Все выше сказанное мной имело пока только предположение. Вам как производителю, скорее всего не выгодно отдавать эту процедуру желающим. Или не так? ))))
27menДата: Пятница, 17.04.2015, 16:00 | Сообщение # 47
Цитата Incotex ()
Для Меркурия такое не пройдёт, т.к. только производитель генерит на специальной программе первоначальную связку и подаёт в ФБУ. Если номер тахографа уже присутствует в реестре ФБУ - то проблем нет, "отвязали старый" номер СКЗИ, "привязали новый".
Связку?
До активации номер тахографа в формате ФБУ должен быть в "списке ФБУ"
и СКЗИ должна быть в "списке ФБУ"
но они же не "связаны"
Если взять два неактивированых тахографа и поменять у них СКЗИ местами они разве не активируются?
"Специальной программой" генерируется номер тахографа в формате ФБУ из заводского номера тахографа, который и подается производителем в ФБУ.
Добавлено (17.04.2015, 16:00)
Возможно, я погорячился и был не прав, но логика привязки не активированых устройств друг к другу мне не понятна smile
Вот письмо инкотекса:
http://incotextaho.ru/downloa....raf.jpg
ЮрьевичДата: Суббота, 18.04.2015, 09:39 | Сообщение # 48
Активируются без проблем, только какой смысл в замене неактивированных блоков СКЗИ местами?
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 18.04.2015, 09:40
goschaДата: Суббота, 18.04.2015, 11:32 | Сообщение # 49
А это очередной раз доказывает что мы можем в любой тахограф который в списке ФБУ, вставить СКЗИ которое тоже в списке ФБУ ! А после "спаривания", печатаем ( с помощью специальной программы) бирочку и клеим на тахограф. Это кратко. smile
IncotexДата: Вторник, 21.04.2015, 15:41 | Сообщение # 50
Не активируются.
Добавлено (21.04.2015, 15:41)
Специальной программой связывается номер тахографа и номер СКЗИ, подаётся в ФБУ.
Когда происходит процесс активации, в ФБУ приходит связка двух ранее поданных производителем номеров (СКЗИ + тахограф). Если связка совпадает - активация проходит.
У нас был случай, когда поменяли местами СКЗИ в тахографах, активация не прошла.
С уважением, Сергей Бушин
goschaДата: Вторник, 21.04.2015, 17:25 | Сообщение # 51
Что то не срастается. А если СКЗИ брак. Мы его поменяли и связка прошла. Почему она не пройдет? На неделе попробуем, напишу.
IncotexДата: Вторник, 21.04.2015, 17:34 | Сообщение # 52
Первоначальная связка даётся заводом. Потом нет проблем, активацию отозвал, и активируй другое СКЗИ
ЮрьевичДата: Вторник, 21.04.2015, 18:02 | Сообщение # 53
те же яйца-вид сбоку smile
IncotexДата: Вторник, 21.04.2015, 18:48 | Сообщение # 54
Кроме первоначальной активации, на которую связку делает завод
СергееичДата: Среда, 22.04.2015, 04:11 | Сообщение # 55
Коллеги!!! Продам три тахи (новые) Штрих 18 исполнение без блока СКЗИ.
  • Страница 4 из 4
