Какой тахограф выдерживает критические температуры?
kupinaДата: Среда, 04.03.2015, 22:22 | Сообщение # 1
Какой тахограф выдерживает критические температуры? Знакомый спрашивает, как быть, если он живет там где температура зимой постоянно ниже -40 градусов, да еще и его даже хранить нельзя ниже -40. У него гаража нет, а морозы давят под 50. Домой его забирать что ли? Или покупать после мороза новый?
ЮрьевичДата: Среда, 04.03.2015, 22:48 | Сообщение # 2
Предлагаю провести тест-драйв up Думаю уважаемые производители будут не против выделения 1 единицы на сие благое дело)
skodafeliciaДата: Четверг, 05.03.2015, 00:29 | Сообщение # 3
С аккумуляторами он как поступает?
В тахо главная проблема - батарейка. В некоторых блоках управления двигателя тоже стоят батарейки, например в Детройте. Спросите, как они там себя ведут?
Сообщение отредактировал skodafelicia - Четверг, 05.03.2015, 00:31
NYC2010Дата: Четверг, 05.03.2015, 06:06 | Сообщение # 4
Говорят, что наиболее устойчивыми считаются SE5000.
segaДата: Четверг, 05.03.2015, 07:13 | Сообщение # 5
Вопрос по моему глупый и неуместный, тахограф что на улице стоит? или -50 у него в кабине??? Там где такие морозы технику не глушат, а по сему вопрос чисто риторический!!!
АндрейДата: Четверг, 05.03.2015, 09:13 | Сообщение # 6
Цитата Юрьевич ()
Предлагаю провести тест-драйв Думаю уважаемые производители будут не против выделения 1 единицы на сие благое дело)
Предлагаю в Волгограде снять морозильную камеру
Добавлено (05.03.2015, 09:13)
Дисплей не выдерживает низких темпиратур
IncotexДата: Четверг, 05.03.2015, 14:08 | Сообщение # 7
Мы проводили испытания на -50, дисплей работает медленно, принтер поджимает строки, нужно помогать протягивать бумагу. Правда немного постояв включенным, всё приходит в приемлемое состояние. Наиболее жёсткое испытание - это когда с -50 на +20 и включаешь. На тахографе такой конденсат, что просто льётся с него, жесть smile
С уважением, Сергей Бушин
Сообщение отредактировал Incotex - Четверг, 05.03.2015, 14:10
AK3000Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:37 | Сообщение # 8
По большому счету - главное чтобы батарейка и дисплей выжили - остальное отогреется - заработает. Машину при -50 в кабине-то они не двигаются...
Кстати, а в СКЗИ своя батарейка на какую температуру??? А сигнал со спутников не примерзает?
6pegokДата: Пятница, 06.03.2015, 13:39 | Сообщение # 9
Нам Штрих ставили, у них плата лаком покрывается, говорят это дополнительно защищает плату от конденсата и т.п. По заявлению производителя конечно тахограф работает до -40, но у нас за пол года никаких проблем не наблюдалось.
AK3000Дата: Пятница, 06.03.2015, 15:21 | Сообщение # 10
Если будете вскрывать Штрихи - контролируйте состояние АКБ - если вздулась - меняйте.
