Переходник на ГАЗ 3307
| andrey | Дата: Вторник, 07.04.2015, 16:50 | Сообщение # 1 |
| А/м с тросиковым спидометром. Нужен переходник для импульсного датчика. Знаю у ЛЭДЫ есть два вида. Вопрос какой выбрать, или есть такой импульсный датчик, который вместо тросика ставится?
| NYC2010 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Возьмите обе, лишней точно не будет
| AK3000 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 18:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата andrey (  ) А/м с тросиковым спидометром. Нужен переходник для импульсного датчика. Знаю у ЛЭДЫ есть два вида. Вопрос какой выбрать, или есть такой импульсный датчик, который вместо тросика ставится? ЕСТЬ ДАТЧИК ШТАТНЫЙ. ПРЯМО ТУДА, ДАЖЕ ПРОХОДНЫЕ БЫВАЮТ. ЕСЛИ СТАВИТЬ РОСТАХУ- МИЛОЕ ДЕЛО, ДЛЯ ЕСТР НУЖЕН ПЕРЕХОДНИК - КВАДРАТ-ЛОПАТКА. МОЖНО НА НАЖДАКЕ ИЗ ОТВЕРТКИ СДЕЛАТЬ. НУ ЭТО ЕСЛИ ПРИЖМЕТ. А так заводской нужен...
| ArTeM | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата AK3000 (  ) ЕСТЬ ДАТЧИК ШТАТНЫЙ. ПРЯМО ТУДА, ДАЖЕ ПРОХОДНЫЕ БЫВАЮТ. ЕСЛИ СТАВИТЬ РОСТАХУ- МИЛОЕ ДЕЛО меня эти датчики не очень впечатлили, да и вылетают часто. Мы ставим 4202 с переходником 22х22
| AK3000 | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата ArTeM (  ) да и вылетают часто. Сверлить надо аккуратно - без нарушения герметичности. Поставили уже около 40 таких машин - ни одного возврата.
| ArTeM | Дата: Четверг, 09.04.2015, 17:45 | Сообщение # 6 |
| AK3000, а вы что сверлите? под пломбу отверстия имеются. Просто эти датчики когда трясешь, то ини уже импульсы выдают. Но переубеждать не буду, это личное дело
| ryyy | Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:17 | Сообщение # 7 |
| Под тахограф ЕСТР есть специальные датчики Китас уже с квадратом по резьбу 18Х1.5 и 22Х1.5 (соответственно для Газели и ГАЗ-53), очень удобно ставить. Позвоните в ФДО Меттем. Ну а для Рустахи есть УАЗовские или Москвичевские датчики, никаких переходников не нужно.
| AK3000 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:03 | Сообщение # 8 |
| Цитата ryyy (  ) а вы что сверлите? под пломбу отверстия имеются. Просто эти датчики когда трясешь, то ини уже импульсы выдают. Виноват. Перепутал. Действительно в этом датчике есть отверстие. Потрясу, однако пока отказов не было.
| paylus | Дата: Среда, 22.04.2015, 15:51 | Сообщение # 9 |
| Хотят пригнать ГАЗ 3309 2007 года выпуска на установку цифры. ни разу не ставил. я так полагаю тоже надо будет переходник и динамический Китас? и какие казусы могут возникнуть?
Сообщение отредактировал paylus - Среда, 22.04.2015, 15:52 |
| ArTeM | Дата: Среда, 22.04.2015, 18:02 | Сообщение # 10 |
| paylus, да никаких казусов не возникает, обычная установка, все элементарно
| Юрьевич | Дата: Среда, 22.04.2015, 18:10 | Сообщение # 11 |
| paylus, переходник+боченок... либо просто боченок, если место ограничено.
| zherebcovai | Дата: Четверг, 23.04.2015, 08:23 | Сообщение # 12 |
| На такие ГАЗики ставлю бочонок 4202 и ось под трос без переходного фланца. все работает как надо, заморочек нет. установка обычная.
| paylus | Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:27 | Сообщение # 13 |
| Спасибо. А также хотелось бы ещё узнать. Директор решил посотрудничать с поставщиком тахографов SE 5000. СТС2 доступа ко второму сигналу не имеет на SE5000, что даволи странно, 1381 берёт второй сигнал без проблем и позволяет изменять, но поставщик сказал что при необходимости отключат его. Первая активация его происходит также как с 1381 с помощью карты мастерской? По подключению тоже интересно в плане кан, просто на Сканиях видел практически везде кан на SE5000 подключается на фишке С. И по поводу программирования нового SE 5000. Есть ли какие-то отличия от 1381?
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 23.04.2015, 09:29 |
| zherebcovai | Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:49 | Сообщение # 14 |
| paylus, Ты уж лучше новую тему создай чтоб умельцы по SE5000 подсказали
| ryyy | Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата zherebcovai (  ) заморочек нет. установка обычная. Заморочки есть - нужен новый спидометр или преобразователь частоты сигнала панели приборов. А лучше Прибор показывающий АП 874 (работает по КАН-шине).
