Пятница, 06.03.2026, 15:05
Заблокированная карта мастерской
Kir_2Дата: Вторник, 19.05.2015, 07:09 | Сообщение # 1
Добрый день!
Приехал на перекалибровку совсем старый и разболтанный Касби (по 720ПП). При вводе пин-кода тахограф каким-то образом умудрился заблокировать карту мастерской.
Есть варианты карту разблокировать, или все печально и нужно заказывать новую?
TapДата: Вторник, 19.05.2015, 07:42 | Сообщение # 2
Программа Атола не помогла разблокировать?
Сообщение отредактировал Tap - Вторник, 19.05.2015, 07:43
ryyyДата: Вторник, 19.05.2015, 09:25 | Сообщение # 3
Попробуй вставить карту мастера в другой неразболтанный тахограф и введи ПИН. Со Штрихом помогало
IncotexДата: Вторник, 19.05.2015, 11:03 | Сообщение # 4
Да, иногда КАСБИ портил карту, вставьте в Меркурий или Штрих, может поможет. Если не поможет - обратитесь в РусАвтоКарт, они посмотрят в чём проблема.
С уважением, Сергей Бушин
Kir_2Дата: Четверг, 21.05.2015, 14:26 | Сообщение # 5
Там требуется пак-код, да и сама программа только для карт водителей.
В Русавтокард ответили, что только перевыпус с оплатой как за новую карту... ((((
К кому предъявлять претензии - к владельцу тахографа или к Касби?
TapДата: Пятница, 22.05.2015, 07:42 | Сообщение # 6
РАК код есть на любой карте в том числе и на карте мастерской.
Baron4egДата: Пятница, 22.05.2015, 07:48 | Сообщение # 7
У меня подобная ситуация была с Атолом, помог модуль считывания карт тахографа СКЗИ, в АРМ.
А вообще какую ошибку пишет тахограф? Может Вы ввели пин не верно?
ps.: Всегда делаем карты с запасом, чтобы избежать подобных сложностей.
Андрей100Дата: Пятница, 22.05.2015, 08:24 | Сообщение # 8
Прикольно biggrin
АндрейДата: Пятница, 22.05.2015, 09:23 | Сообщение # 9
Цитата Андрей100 ()
Прикольно
Надо подать иск в Европейский суд по правам человека. biggrin
А если серьезно то техподдержка Атола сказала что они сами не знают разблокирует карту мастерской их программа или нет
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 22.05.2015, 09:26
ryyyДата: Понедельник, 25.05.2015, 16:24 | Сообщение # 10
Пробовать надо. Есть ведь ещё и модуль считывания карт тахографа на АРМ НТЦ Измерителя (штрих).
