Первый камаз 2015 года)))
altishin2012 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:51 | Сообщение # 31 |
| Цитата NatusikVDO (  ) Господа! Я представляю ТД "ФДО-МЕТТЭМ" (VDO Continental). Буду рада Вам помочь, обращайтесь! Здравствуйте! Скажите правда или нет, что ваша компания будет устанавливать тахографы ВДО на все новые камазы?Добавлено (02.09.2015, 15:51) ---------------------------------------------
Цитата Stalker8901195 (  ) C завода ? Если сорока рядом , пакет с гавном к хвосту , только что бы при распечатке взорвался, и отпусти ! Я так понимаю более умнее ни чего нельзя было придумать? Вполне нормальный вопрос, а ответ не пришей.... Другой вам вопрос, на какое количество камазов было и будет установлено не активированное оборудование? Если ответ будет как пред идущий то лучше не пишите!
Pioner | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:20 | Сообщение # 32 |
| Цитата altishin2012 (  ) Добрый день! Может кто знает по поводу тахографов VDO установленных на камазы, будут ли их менять или продолжать ставить??? Модель?????
Stalker8901195 | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:59 | Сообщение # 33 |
| Цитата не активированное оборудование? 1381 все приходят не активированные ,почему завод не активирует-это к ним !
Добавлено (02.09.2015, 16:59) --------------------------------------------- Цитата altishin2012 (  ) Просто у клиента 5 камазов с заводским VDO(т.е. купил новые с завода и там стояли такие тахографы) до него дошел слушок что их будут менять, вот он и спрашивает. "КИТАЙЦЫ" ДЕЛАЮТ ТОЖЕ "VDO" какой вопрос ,такой и ответ
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 02.09.2015, 17:27 |
gemir | Дата: Среда, 02.09.2015, 20:44 | Сообщение # 34 |
| В заводскую документацию КАМАЗа внесен VDO - поэтому его и ставят на заводе, чего же еще они должны ставить, если только VDO одобрен заводом. И зачем его снимать-то, если снимать, то это означает внесение изменения в конструкцию автомобиля - по ТР ТС 018 - это запрет на эксплуатацию.
altishin2012 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 07:22 | Сообщение # 35 |
| Цитата gemir (  ) В заводскую документацию КАМАЗа внесен VDO - поэтому его и ставят на заводе, чего же еще они должны ставить, если только VDO одобрен заводом. И зачем его снимать-то, если снимать, то это означает внесение изменения в конструкцию автомобиля - по ТР ТС 018 - это запрет на эксплуатацию. Спасибо большое за помощь! Все достаточно ясно и понятно.
corsair-studio | Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:26 | Сообщение # 36 |
| Цитата ArTeM (  ) На В3 приборной панели, распиновка такая же, как и на тахе. Есть еще такой вариант: КАМАЗ Евро 4. Разъем «B» отключаем от приборной панели, подключаем к тахографу.Подключаем шину CAN: белый провод – CAN-High – на вход «A4» тахографа, синий провод – CAN-Low на вход «A8» тахографа. Провода CAN можно найти в разъеме «C» приборной панели или на диагностическом разъеме. Пробовали по такой схеме, тахограф работает спидометр молчит (КАСБИ DT-20M)
АлександрS | Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:54 | Сообщение # 37 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) 1381 все приходят не активированные ,почему завод не активирует-это к ним ! Что значит "неактивированный"? Если подразумевается "не подключен", так его должна мастерская подключить и откалибровать!!
Stalker8901195 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:43 | Сообщение # 38 |
| Цитата АлександрS (  ) Если подразумевается "не подключен", так его должна мастерская подключить и откалибровать!! Да ,да .На хрена ?
Pioner | Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:12 | Сообщение # 39 |
| Цитата corsair-studio (  ) Пробовали по такой схеме, тахограф работает спидометр молчит (КАСБИ DT-20M) а на касби кан есть?
Андрей | Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:43 | Сообщение # 40 |
| есть
Pioner | Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:52 | Сообщение # 41 |
| Андрей я нашел КАБСИ где нету кана...
AK3000 | Дата: Среда, 21.10.2015, 00:42 | Сообщение # 42 |
| Цитата Pioner (  ) Андрей я нашел КАБСИ где нету кана... Это либо выпуски до 2014 г, либо неисправный.
ryyy | Дата: Среда, 14.12.2016, 18:10 | Сообщение # 43 |
| Накипело, предлагаю обсудить КаМАЗы 2016 года выпуска с заводской установкой тахографов. Сегодня пришел новый авто с неработающим тахографом (3283, но не важно). Отсутствовало питание на А1. Порылся в проводах за приборной доской и нашёл. что на одном из разъёмов клеммы стояли неправильно (фиксаторы не цеплялись за выступ). Из за этого от вибрации выскочили из разъема и таха потухла. Был похожий случай с разъёмом, идущим на блок управления двигателем и машина перестала заводиться через 3 дня после установки тахографа. Все шишки упали на меня, хотя косяк то не мой. Дилер отказался даже смотреть автомобиль и я искал, нашел и устранил неисправность сам. А клиент даже и спасибо не сказал. На КаМАЗе кто автомобили собирает?
Stalker8901195 | Дата: Среда, 14.12.2016, 22:30 | Сообщение # 44 |
| ну слава богу что не коробку скидывал , когда поставил на место удивился бы что проблема не в ней.
Qx | Дата: Четверг, 15.12.2016, 04:34 | Сообщение # 45 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) с неработающим тахографом мы в таком случае с этого и начинаем разговор..мол ребята, тахограф покупали не у нас, ставили не мы...Мы конечно попытаемся восстановить работоспособность, но без претензий к нам в случае чего, ну а по хорошему, купил ты машину, а там фары не горят, логично же что надо идти к тому, кто тебе такой КамАЗ продал..в этом плане тахограф от фар или реле поворота ни чем не отличается
