HYUNDAI HD 78
| maksgrehov | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:22 | Сообщение # 1 |
| ВОПРОС ТАКОЙ ПОСТАВИЛИ 1381 НА ХЕНДАЙ 78 ОТКАЛИБРОВАЛ W ПОЛУЧИЛОСЬ 10100 ХОТЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 5035(ТАК В ТАХОБАЗЕ НАПИСАНО) И СПИДОМЕТР И ТАХОГРАФ ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА КТО ПОДСКАЖЕТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
| pavel_nnov | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:59 | Сообщение # 2 |
| W должно быть сколько ты получил при калибровки, а не сколько написано в тахобазе, с чего взяли что скорость в 2 раза выше у тахографа и спидометра? Добавлено (16.09.2015, 16:59) --------------------------------------------- С чем сравнивали скорость?
| skodafelicia | Дата: Среда, 16.09.2015, 22:55 | Сообщение # 3 |
| Цитата maksgrehov (  ) ДОЛЖНО БЫТЬ 5035(ТАК В ТАХОБАЗЕ НАПИСАНО) Ну вбейте 5035, а потом сошлетесь на Тахобазу - ведь там так написано...
| Pioner | Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата maksgrehov (  ) В ЧЕМ ПРОБЛЕМА КТО ПОДСКАЖЕТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО пере калибруй....
| AK3000 | Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:05 | Сообщение # 5 |
| В Хундае инфа с датчика идет в БУ ДВС, потом на спидометр. Когда для рустах берут со спидометра - 5500, напрямую - в два раза больше
| Андрей | Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата maksgrehov (  ) ВОПРОС ТАКОЙ ПОСТАВИЛИ 1381 НА ХЕНДАЙ 78 ОТКАЛИБРОВАЛ W ПОЛУЧИЛОСЬ 10100 ХОТЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 5035(ТАК В ТАХОБАЗЕ НАПИСАНО) И СПИДОМЕТР И ТАХОГРАФ ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА КТО ПОДСКАЖЕТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Преобразователь выходного сигнала поставь и вся проблема решится. http://ledasl.ru/index.p....v-speed
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 17.09.2015, 13:31 |
| AK3000 | Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата Андрей (  ) Преобразователь выходного сигнала поставь и вся проблема решится. Проще - кинуть кабель на вход блока управления. Можно на нем найти, а можно в 3 и 4 колодку штатного провода датчика сигнал с В6, В7 тахи...
| Андрей | Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата AK3000 (  ) Можно на нем найти, А можно и не найти
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 17.09.2015, 15:05 |
| ryyy | Дата: Четверг, 17.09.2015, 19:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата AK3000 (  ) Можно на нем найти, а можно в 3 и 4 колодку штатного провода датчика 4-й колодки в штатном кабеле нет. Датчик L=25mm подключен на 3 провода, хотя датчик имеет обратный сигнал. Я ставил на этой неделе Stonerige SE5000 настроил выход на Д6 - 10450 имп./км.
Сообщение отредактировал ryyy - Четверг, 17.09.2015, 19:37 |
| АлександрS | Дата: Пятница, 18.09.2015, 08:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата ryyy (  ) 4-й колодки в штатном кабеле нет. Датчик L=25mm подключен на 3 провода, А штатный датчик разве KITAS 2+?
| AK3000 | Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата АлександрS (  ) А штатный датчик разве KITAS 2+? Нет, конечно. Меняется. Цитата ryyy (  ) 4-й колодки в штатном кабеле нет. Датчик L=25mm подключен на 3 провода, хотя датчик имеет обратный сигнал. Я ставил на этой неделе Stonerige SE5000 настроил выход на Д6 - 10450 имп./км. Тогда можно использовать только 1 сигнал. У меня Юниверс был с такой проблемой - даже искать сигнал не стал - просто в штатный провод вставил на байпасный разъем (если что - в личкускину контакт продавца).
| Pioner | Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата АлександрS (  ) А штатный датчик разве KITAS 2+? мало того что не китас. так свой на 24в....
| AK3000 | Дата: Пятница, 18.09.2015, 13:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата Pioner (  ) так свой на 24в.... с 13 года уже 8 В
| Pioner | Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:33 | Сообщение # 14 |
| Цитата AK3000 (  ) Цитата Pioner ()так свой на 24в.... с 13 года уже 8 В не встречал пока...
| maksgrehov | Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:01 | Сообщение # 15 |
| не правильно написал. Тахограф показывает ПРАВИЛЬНУЮ скорость а спидометр в 2 раза больше.Вот какая проблема. Преобразователь лэда сл поможет?
