Понедельник, 16.03.2026, 08:22
Тахоргаф и Американцы
NYC2010Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 10:17 | Сообщение # 181
Коллеги, добрый день! Кто-нибудь ставил тахограф на Фредлайнер Бизнескласс м2, 2005 г.в.? Нужен второй датчик? Где находится место под него?
goschaДата: Воскресенье, 05.10.2014, 10:23 | Сообщение # 182
gazelist-050680@mail.ru
Напиши мастеру нашему, он много таких машин делал.
ЮрьевичДата: Воскресенье, 05.10.2014, 10:23 | Сообщение # 183
Посмотрите здесь
Прикрепления: 8419866.jpg (21.8 Kb)
goschaДата: Воскресенье, 05.10.2014, 10:28 | Сообщение # 184
Юрьевич, вы и корбку снимаете иногда? Э тож какие бабки?
NYC2010Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 11:45 | Сообщение # 185
Выкладываю фото коробки, коробка-автомат.
Прикрепления: 5823794.jpeg (143.2 Kb) · 4380891.jpeg (117.6 Kb) · 9014288.jpeg (123.7 Kb) · 8237049.jpeg (188.0 Kb)
NeznaikaДата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:24 | Сообщение # 186
Цитата ryyy ()
Теперь вот какие проблемы: после нескольких минут при заведенном двигателе появляются ошибки
На некоторых американцах при включенном двигателе пропадает + на клеме рядом с блоком предохранителей.
NYC2010Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:29 | Сообщение # 187
Коллеги, неужели никто не ставил тахографы на подобные автомобили?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Воскресенье, 05.10.2014, 21:30
Red301Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:37 | Сообщение # 188
Мне предстоит на парочку таких поставить, но пока клиент созревает biggrin . Я не видел, что там у них стоит и думаю пока нормально штрафовать не будут так и не увижу.
Добавлено (05.10.2014, 21:37)
На первом фото на 10 часов вроде виднеется место под датчик скорости, сфотографируйте то место и возле фланца КПП сверху.
NYC2010Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:05 | Сообщение # 189
Red301, тоже казалось, что он там размещается, но там просто пустота, завтра залью фото с ПК.
maggaДата: Понедельник, 06.10.2014, 06:21 | Сообщение # 190
Судя по фото 5823794- то датчик можно поставить в заглушку которая рядом с датчиком, и тогда вопрос решен..
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
NYC2010Дата: Понедельник, 06.10.2014, 08:49 | Сообщение # 191
Может эти фото прояснят
Прикрепления: 4907172.jpg (178.1 Kb) · 3018979.jpg (68.8 Kb) · 5356515.jpg (83.1 Kb) · 7505415.jpg (126.1 Kb)
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 06.10.2014, 08:49
maggaДата: Понедельник, 06.10.2014, 09:02 | Сообщение # 192
Ну вот ту заглушку выкрути и туда попробуй воткнуть...
Добавлено (06.10.2014, 09:02)
Ну вот на первом фото рядом с датчиком что за заглушка стоит? просто у меня не так давно был Рикакос (Американец), я там тоже мучался, а потом кое как в мазуте нашел аналогичную заглушку и датчик 8093-1 поставил. работает как часики...
И Я ЗАМЕТИЛ:
maggaДата: Понедельник, 06.10.2014, 10:10 | Сообщение # 193
Может кому понадобиться.......
Прикрепления: 6459117.jpg (108.5 Kb) · 8026448.jpg (105.1 Kb) · 0917640.jpg (118.0 Kb) · 6203991.jpg (111.6 Kb) · 8718798.jpg (99.1 Kb)
И Я ЗАМЕТИЛ:
NYC2010Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:01 | Сообщение # 194
Спасибо, попробую туда сунуться, да больше и некуда, если честно
ArTeMДата: Вторник, 07.10.2014, 12:57 | Сообщение # 195
Добрый день!!!
Такая ситуация, устанавливали тахографы на Volvo VNL 64T670, 2 одинаковых авто, на первый все поставили, датчик 35мм Автоприбор, все работает, 6500 имп/км, а вот со вторым вышла делема, нет импульсов. Проверили датчик, меняли зазор, не помогает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
