Воскресенье, 15.03.2026, 17:47
Тахоргаф и Американцы
Baron4egДата: Четверг, 04.09.2014, 15:46 | Сообщение # 166
Сигнал с американского датчика если посмотреть по осцирографу имеет вид синусоиды или волны а европейский датчик выдает импульс или в осцилографе квадрат. Преобразователи обрезают края волны ( синусоиды) и получается квадрат. Европейские датчики в основном имеют 4 пина 2 питание и два импульс, или 3 пина где один импульс, на американских датчиках 2 пина и на обоих импульса нет только напряжения порядка 5 вольт( это просто катушка с двумя выходами)
Спасибо за столь подробное разъяснение, передам спецам..
Завтра как раз должен приехать "американец" может успеют что-нибудь придумать, чтобы потестить.
АндрейДата: Четверг, 04.09.2014, 16:30 | Сообщение # 167
Цитата Baron4eg ()
Спасибо за столь подробное разъяснение, передам спецам.. Завтра как раз должен приехать "американец" может успеют что-нибудь придумать, чтобы потестить.
Лечший вариант это все таки второй датчик. У америке есть несколько вариантов. Бывает свободно так называемое второе ухо . На первом стоит родной датчик. В это ухо через перходник Лэды вставляется импульсный датчик 63, 2 мм. Второй вариант это когда есть на КПП заглушка и туда встает европейский импульсный датчик на резьбе обычно 25 мм или 35 мм. Третий вариант применения преобразователей к родному датчику. Вне конкуренции преобразователи VDO. Один недостаток большая цена. Есть преобразователи производства Белгород. по ним у меня опыта мало. Заработала машина МАЗ с ним. По америке пока ничего не могу сказать . Преобразователи есть в Инкотексе. Но все мои усилия подключить их не увенчались успехом хотя есть народ который говорят подключили его. Преобразователей боятся автоматические КПП не хочет машина с ним ехать. Бывают такие проблемы. Четвертый вариант снимает ту часть КПП где гебенка свелим отверстие , делаем резьбу и ставим европейский датчик , не забывая сальник поменять. Делали мы и так. Все мной установленные тахографы на америку поставлены с датчиком скорости . НЕ одного не установил по ГЛОНАСС.
Igor78Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:54 | Сообщение # 168
Вот чем закончился секас с интером 9800i 2008 года
Прикрепления: 2797276.jpg (90.5 Kb) · 7995909.jpg (179.0 Kb) · 6587416.jpg (146.1 Kb) · 2048893.jpg (172.2 Kb)
goschaДата: Четверг, 04.09.2014, 18:37 | Сообщение # 169
Работает?
Red301Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:58 | Сообщение # 170
Сильно за мудрил, ставиться пластина как на фото, только прямая, берется самый распространенный датчик скорости от МАЗа на 35 мм, на него закручивается гайка, а гайка приваривается к пластине, работ на 20 минут.
Igor78Дата: Пятница, 05.09.2014, 13:42 | Сообщение # 171
Red301, гайки не было, делал из подручного. пластина сыграть может и минус датчик
Добавлено (05.09.2014, 13:42)
goscha, конечно. А куда он денется!? smile
ryyyДата: Вторник, 09.09.2014, 20:18 | Сообщение # 172
А где брать импульс для второго сигнала скорости (сигнал ИМС на Continental 1381)? Кто нибудь с КАН шины настраивал?
ЮрьевичДата: Вторник, 09.09.2014, 22:08 | Сообщение # 173
Geoloc уже не в моде? К Кан тоже можно зацепиться, но я бы предпочел не тревожить эти проводки без надобности.
TapДата: Среда, 10.09.2014, 20:00 | Сообщение # 174
Почему Геолог не в моде. Очень даже в моде на китайцах и российских машинах где нет КАН шины. В этом месяце поставил несколько 1381 на КАМАЗах которые без КАН шины. Они в Беларусь собрались ездить
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 10.09.2014, 20:01
NeznaikaДата: Среда, 10.09.2014, 21:55 | Сообщение # 175
Супер, приму к сведению!!!!!!! Русская смекалка
ryyyДата: Четверг, 02.10.2014, 11:17 | Сообщение # 176
Господа специалисты, помогите! Недавно я поставил Continental 1381 на Frehdliner. Питание тахографа и зажигание взял с больших клемм рядом с блоком предохранителей (шпильки М8 под красной крышкой). Теперь вот какие проблемы: после нескольких минут при заведенном двигателе появляются ошибки "Сбой электропитания", "Сбой датчика", "Нарушение безопасности". Померял напряжение на белой фишке: 12.6в при заглушенном двигателе, 13.4в при заведенном двигателе, 8.5в в момент проворачивания стартером. Перезагрузка тахографа, удаление ошибок, согласование датчика ничего не дает. На тахограф грешить не решаюсь. В чем может быть проблема?
АндрейДата: Четверг, 02.10.2014, 12:07 | Сообщение # 177
Ошибку какую пишет?
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 02.10.2014, 12:09
ryyyДата: Суббота, 04.10.2014, 10:05 | Сообщение # 178
Номера ошибок не помню, автомобиль за 110 км., ехать лень, но суть ошибок писал я выше. Коллеги из дружественной мастерской посоветовали собрать стабилизатор на конденсаторе и диоде. Что скажете?
maks75Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:04 | Сообщение # 179
Такая проблема в основном из за умирающих аккумулятторов на автомобиле, или умирающего стартера, который "берет на себя". Стабилизатор поможет. Но надо чинить машину, а не ставить приблуды для тахографа. ИМХО.
goschaДата: Суббота, 04.10.2014, 18:51 | Сообщение # 180
prof Точно!
