Тахоргаф и Американцы
| TehnoG | Дата: Среда, 26.11.2014, 12:26 | Сообщение # 241 |
| Всем привет, я совсем недавно начал заниматься тахографами и танцами с импульсом и возник вопрос по поводу Американца. В том вопросе когда напруга пропадает с тахографа и тд как утверждают ребята это аккумулятор. А разве у грузовиков нет несколько линий подачи тока в салон как у легковушек, где одна используется для подпитки аксесуаров, мафона например, а вторая постоянная которая даже в момент старта не пропадает. Разве не так ?
| t-nav | Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:02 | Сообщение # 242 |
| Цитата В том вопросе когда напруга пропадает с тахографа и тд как утверждают ребята это аккумулятор Это как?
| Юрьевич | Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:21 | Сообщение # 243 |
| pavel | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:05 | Сообщение # 244 |
| Всем привет! Заехал вольво-американского разлива. Хочет 3283, залез под него - нашел ухо на хвостовике для второго ДС. отверстие установочное гладкое д.19мм, монтажное под болт М8. датчик заказн универсальный. Такая просьба - может кто нибудь дать размер межцентровой этих отверстий. Нужно перходник монтажный сделать, я по запарке размер не снял. А вольво уже укатил на базу.
| maks75 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:58 | Сообщение # 245 |
| Приобретите у Лэды. Он там копейки стоит. Дешевле чем изготавливать. ИМХО.
| pavel | Дата: Четверг, 27.11.2014, 15:36 | Сообщение # 246 |
| Возможно, купить проще. Но хотелось бы сделать пластину монтажную, мне это сделать намного быстрее и практичнее. Датчик у меня на складе ВТИЮ 7062 и 7059 в наличии. Что из переходников я видел для "американок" - там под датчик 16мм. В своем случае, мне нужно изготовить из полосы 25 - монтажную пластину с двумя отверстиями. д.19 для датчика, закрепить его гайками, выставить нужный вылет (36мм), другим отверстием (М8) закрепить его болтом М8х20 с отверстием в головке под нить пломбировочную. Мне бы просто размер, "ПомоЖите чем смоЖите". Ехать из-за размера времени нет и далеко. Напрягать водилу - что мне нужно, это думаю сложно.
| Neznaika | Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:57 | Сообщение # 247 |
| Под болт М8 сделай продолговатое (овальное) отверстие. Размер не помню
| pavel | Дата: Четверг, 27.11.2014, 22:01 | Сообщение # 248 |
| В точку! тоже так подумал и сделал - паз овальный размером 8х12. Спасибо.
| TehnoG | Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:06 | Сообщение # 249 |
| Цитата t-nav (  ) Это как? при старте двигателя =)
| skodafelicia | Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:27 | Сообщение # 250 |
| Цитата TehnoG (  ) при старте двигателя =) Скорее всего на шину после дисконнектора подключились Там есть как и всех шины 15 и 30 (ну если на европейский лад перевести) и еще одна - после дисконнектора. Питается оборудование кабины и при падении напруги меньше 11 вольт отрубает всякие свет\печку\прикуриватель...
| pavel | Дата: Суббота, 29.11.2014, 17:18 | Сообщение # 251 |
| Утсановил dtco3283+ВИТЮ7059, в итоге датчик смнтировал на номинальном зазоре 2мм. проехался имплусов нет!!! переобжал фишку, все проверил - все верно, питание есть. полез датчик смотреть. Через 40 минут секса под машиной - решилось - зазор был увеличен до 8мм - сигнал стабильный ловит 1км\ч. W=16800, пять замеров по 20 метров. Это нормально? и что ждать от такого датчика.
| Юрьевич | Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:25 | Сообщение # 252 |
| Цитата pavel (  ) W=16800 Это нормально
| pavel | Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:33 | Сообщение # 253 |
| а по поводу зазора что скажете?
| goscha | Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:58 | Сообщение # 254 |
| pavel, это же индивидуально! Что как стерлось. ))) Добавлено (29.11.2014, 18:58) ---------------------------------------------
Цитата pavel (  ) проехался имплусов нет!!! Сколько в км ? Или в метрах? ))
| Tap | Дата: Суббота, 29.11.2014, 21:18 | Сообщение # 255 |
| Цитата pavel (  ) а по поводу зазора что скажете? У меня на америке тоже так бывает
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 29.11.2014, 21:19 |
