Суббота, 14.03.2026, 22:38
Тахоргаф и Американцы
wistДата: Пятница, 12.12.2014, 09:51 | Сообщение # 271
Цитата Neznaika ()
Я так понимаю, что на каждый вход по питанию надо будет ставить преобразователь: на подсветку, по зажиганию, + и -...
Есть ещё такой преобразователь http://ledasl.ru/content/documents/catalog_leda.pdf номер в каталоге 310161. В нём входа уже разнесены +- АКБ, зажигание, подсветка. Выход стандартный разъем А тахи.
АндрейДата: Пятница, 12.12.2014, 19:09 | Сообщение # 272
Он рассчитан на силу тока 1 ампер . Хватит ли?
Red301Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:10 | Сообщение # 273
Я Ставил года три назад такие на ПАЗики с  ACTIA 028,  пока ни одного возврата не было, приезжали на повторную калибровку, все работало.
goschaДата: Суббота, 13.12.2014, 20:54 | Сообщение # 274
Лег ко! Делали и не это!
Добавлено (13.12.2014, 20:54)
Стоп-Стоп-Стоп. Не о том речь ведем вроде! При чем сдесь сила тока и Ампер?. Вы собираетесь силу в Амперы преобразоать??
skodafeliciaДата: Суббота, 13.12.2014, 21:08 | Сообщение # 275
Не преобразовывать, а мерить )
Игорь, отдыхай ) booze
wistДата: Понедельник, 15.12.2014, 10:49 | Сообщение # 276
То-же самое могу сказать, только ставил на американцев с 1381.
pavelДата: Пятница, 16.01.2015, 16:31 | Сообщение # 277
День добрый.
Ставил на Фред 2003 года МКПП - 3283+ПД8093-3 - W,K = 19511. Клиент жалуется на разницу одометра и таха на 100км разница 8км.
На мерном участке в 1км его от катать и узнать кто прав? у кого на подобных конфигурациях были такие погрешности?
skodafeliciaДата: Пятница, 16.01.2015, 17:50 | Сообщение # 278
Аналогичный К подогнать и вбить в параметры моторника - дело 2-х минут. нужна только американская диагностика. Полюбому на тахе точнее, т.к. измерялся, а в моторнике его 5 лет никто не трогал
pavelДата: Воскресенье, 18.01.2015, 10:17 | Сообщение # 279
ХМ, мне сдается его с 2003 года никто не трогал! Причем, выход с КПП открытого типа, родной датчик установлен на 10 часов, грязи там ужас... может грязь гасить наведенный ЭДС? Ну и катки у него остаточный протектор 6мм (по средней линии).
ryyyДата: Понедельник, 19.01.2015, 20:46 | Сообщение # 280
У меня больше 18600 никогда не было, даже на родной резине 295/75R22.5
corsair-studioДата: Понедельник, 26.01.2015, 08:56 | Сообщение # 281
Kenworth T2000 - 2005г.в. ПД8093-3 W = 18100
ЮрьевичДата: Понедельник, 26.01.2015, 15:56 | Сообщение # 282
Цитата corsair-studio ()
W = 18100
Всё правильно up
PeugeotДата: Понедельник, 26.01.2015, 21:06 | Сообщение # 283
ребят разница между спидометром и тахой будет 100% я это разгадал еще при первой калибровке. Их датчик скорости родной не показывает скорость до 5 км ч
ЮрьевичДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:18 | Сообщение # 284
Peugeot, да разница-то она всегда будет, кроме случаев где имеет место быть CAN. Главное, что человек все правильно сделал, установив 63,2, и не оставив W=6000 или 8000 wink
skodafeliciaДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:48 | Сообщение # 285
Спидометр не показывает, а комп видит с 1-2 км...
