Проблема с картами после тахографов ШТРИХ
| ttrackgps | Дата: Среда, 28.10.2015, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, уважаемые коллеги! Возможно это уже где-то обсуждалось...
В последнее время столкнулись с проблемами: У клиента 2 машины на одной стоит Штрих с СКЗИ на второй 3283... После того как карта водителя/мастерской побывала в Штрихе, 3283 ее перестает принимать... Такое замечено не только с 3283 но и с Атолом...
Кто сталкивался с данной проблемой как решали?
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ!
Сообщение отредактировал ttrackgps - Среда, 28.10.2015, 15:07 |
| Densy | Дата: Среда, 28.10.2015, 15:45 | Сообщение # 2 |
| У Аллы Петровны вчера кстати первый вопрос по проблемной карте был или не ставили ее в тахограф с СКЗИ. Выходит СКЗИ убийца ЕСТР карт
| Андрей | Дата: Среда, 28.10.2015, 15:46 | Сообщение # 3 |
| НЕ корректное окончание работы карты в тахографе Штрих. Эта проблема в старых версиях Штриха. Попробуйте обновить версию Штриха вставить карту снова в Штрих. Проблема может решиться. В новых версиях эта проблема решена.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 28.10.2015, 15:47 |
| BoolAB | Дата: Среда, 28.10.2015, 16:03 | Сообщение # 4 |
| Г-н Евланов В.В. из Меттэм утверждал, что причина в некорректных датах записей на карту всякими Штрихами и т.п. 3283 проверяет содержимое карты на корректность. Вроде как Атолы исправили сей момент у себя в прошивках, про остальных такой информации не поступало. Меркурий в последних прошивках точно пишет и 2047 и 1970г. Даже рекомендовалось иметь отдельно карты для VDO и остальных, во избежание убийства карты.
| Андрей | Дата: Среда, 28.10.2015, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Общался с Евлановым в сентябре на конференции VDO, Он сказал что вопрос решенный
| NYC2010 | Дата: Среда, 28.10.2015, 17:37 | Сообщение # 6 |
| SE 5000 сегодня приезжал на ремонт, на дисплее "Внутренняя ошибка тахографа", дата изменилась на 1995 год, поэтому ни моя, ни водительская карта не принималась. Заменили на такой же SE5000, водительскую вставили, написал об ошибки записи предыдущей. Но потом проглотил все-таки. А мою карту мастерской уже не принял, сообщил о недействительности карты и ошибки записи, несколько раз вставлял, не принял. Хорошо, что была другая карта. Ее принял. А старую теперь выкинуть, похоже, хотя у ней срок годности всё равно через 2 дня заканчивается. Так что не только СКЗИ убийца карт
| Densy | Дата: Среда, 28.10.2015, 17:59 | Сообщение # 7 |
| То же менял недавно SE5000 у которого дата перескочила на новый.
| AK3000 | Дата: Среда, 28.10.2015, 22:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата BoolAB (  ) Меркурий в последних прошивках точно пишет и 2047 и 1970г. Даже рекомендовалось иметь отдельно карты для VDO и остальных, во избежание убийства карты. Я месяца 2 назад исправлял это на чужом меркурии (ставили в другом городе, пока до меня доехали - вылезло, друзья позвонили, сказали что сделать). В тех прошивках было исправлено. Обновитесь!
Цитата Densy (  ) То же менял недавно SE5000 у которого дата перескочила на новый. SE c СКЗИ не бывает, такой "перескок" означает его выход из строя, полный.
| kupina | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата BoolAB (  ) Г-н Евланов В.В. из Меттэм утверждал, что причина в некорректных датах записей на карту всякими Штрихами и т.п. 3283 проверяет содержимое карты на корректность. Вроде как Атолы исправили сей момент у себя в прошивках, про остальных такой информации не поступало. Меркурий в последних прошивках точно пишет и 2047 и 1970г. Даже рекомендовалось иметь отдельно карты для VDO и остальных, во избежание убийства карты. Давно такой ошибки уже нет на Штрихах. Откуда берутся старые тахографы, когда уже давно выпускают с новыми прошивками?
| AK3000 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата kupina (  ) Откуда берутся старые тахографы, когда уже давно выпускают с новыми прошивками? Приезжают с полей.Установленные в тот период. Пока проблем с тахой нет - не приезжают, а межсервисный интервал у первых в мае 2016 будет...
| BoolAB | Дата: Пятница, 04.12.2015, 13:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата ttrackgps (  ) После того как карта водителя/мастерской побывала в Штрихе, 3283 ее перестает принимать... А вот и у нашего клиента появились машинки со Штрихами и VDO, в результате чего он столкнулся с этой проблемой. На Штрихе прошивку я обновлю. С картой водителя что делать? Катать в Штрихе с новой прошивкой пока не затрутся косые данные?
| goscha | Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:42 | Сообщение # 12 |
| Мы теперь в старых штрихах перед тем как карту вставить, прошивку проверяем и меняем. Спасает. Уже один раз с картой влетали. Пришлось новую заказывать. Сейчас проблем не наблюдаем. Штрих - Атол - DTCO 3283, одной картой в любом порядке. Карта не глючит. Зато недавно карту водителя принесли. При выгрузки данных программой Атол, пишет ошибку. Программой Штрих - все нормально выгружает. Работает на разных машинах, в одной Штрих стоит, в другой Атол.
| NYC2010 | Дата: Суббота, 05.12.2015, 06:51 | Сообщение # 13 |
| Игорь, на Штрихах, чтобы сделать обновление прошивки нужно карту вставить, разве не так? У меня так же, после Штриха программа АТОЛ не видит и наоборот. Используем Инкотексовскую программу, она все видит
| goscha | Дата: Суббота, 05.12.2015, 08:27 | Сообщение # 14 |
| Вставил карту, обновил программу и не будет проблем с другими. А вот если не обновил, тогда да. Проверяли.
