Вторник, 26.05.2026, 00:41
Тахограф без СКЗИ
NYC2010Дата: Пятница, 20.11.2015, 17:55 | Сообщение # 1
Всем известно, что СКЗИ можно вмонтировать в тахограф. А можно ли СКЗИ демонтировать из тахографа и обеспечить его работу?
NeznaikaДата: Суббота, 21.11.2015, 01:00 | Сообщение # 2
Пишет нет связи с нкм. если убираешь СКЗИ. Дальше не лез...
А по поводу монтажа не знаю. Если тахограф без скзи, а производитель говорит что можно скзи вмонтировать, то это еще нужно проверить. Что то меня сомнения берут
Сообщение отредактировал Neznaika - Суббота, 21.11.2015, 01:03
NYC2010Дата: Суббота, 21.11.2015, 06:58 | Сообщение # 3
А вот если убрать ошибку "Нет связи с НКМ"?
goschaДата: Суббота, 21.11.2015, 17:29 | Сообщение # 4
Тогда нужно прошить своей прошивкой. И сделать надпись, удачной поездки.  smile
А вообще то мы думали что бы все брать отдельно, СКЗИ + тахи без СКЗИ. Не получится. Производитель может, мы нет. Да и оказалось не на много выгодно.
выбегаллоДата: Суббота, 21.11.2015, 18:25 | Сообщение # 5
Меркурий
У ей внутре неонка!
NYC2010Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:45 | Сообщение # 6
выбегалло, он без СКЗИ будет работать? Перепрошивать надо?
выбегаллоДата: Суббота, 21.11.2015, 19:00 | Сообщение # 7
Раньше неофоциально они говорили о такой возможности. На последней видеоконференции Бушин сказал, что тахограф без СКЗИ можно доработать до тахографа с СКЗИ с помощью кроссплаты, блока СКЗИ и прошивки. Про наоборот я не спрашивл, но думаю, что возможно. У Меркурия очень открытая и хорошая техподдержка, позвони туда Чапайкину или Родину.
У ей внутре неонка!
NYC2010Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:19 | Сообщение # 8
Ок!
Stalker8901195Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:21 | Сообщение # 9
Цитата выбегалло ()
Бушин сказал
он как "Жириновский"- в котором имеется слой наполненный суперабсорбентом и основа этого "микросхема" чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначенный для" выдачи"
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 21.11.2015, 20:28
