Калибровка спидометра
paylusДата: Вторник, 22.12.2015, 09:57 | Сообщение # 1
Доброе утро. Позвонил сегодня клиент, имеет в автопарке 2 автобуса со спидометрами КЭП 203.3856. Подскажите, с помощью стс2 мы сможем его откалибровать. чтоб он правильно показывал скорость и расстояние или нет, а то у нас таких спидометров ещё не было.
segaДата: Вторник, 22.12.2015, 10:13 | Сообщение # 2
Смотря как тах подключен. Если в паралель то нет, а если последовательно то да.
ryyyДата: Вторник, 22.12.2015, 10:16 | Сообщение # 3
Пробовал искать инструкцию в Яндексе - ничего путного нет. В комплекте к автобусу должна быть инструкция, посмотрите. Может имеется возможность подключить к тахографу по шине КАН? Попробуйте запросить информацию у дилера.
paylusДата: Вторник, 22.12.2015, 10:31 | Сообщение # 4
Там тахографа нету, сугубо спидометр, вот поэтому и интересует, будет ли возможность с помощью стс2 его откалибровать. Тоже искал в интернете - ничего толком не нашёл.
segaДата: Вторник, 22.12.2015, 10:39 | Сообщение # 5
Ниче не понял.... А чем заводская калибровка не устраивает??? Или вы тахи ставить будете??? Или что???
paylusДата: Вторник, 22.12.2015, 10:44 | Сообщение # 6
Им нужна поверка для госпроверки, цсмс их не может сделать, и сказали, если мы сможем их откалибровать - то тогда на основании нашего документа они сделают поверку.
ИзотДата: Вторник, 22.12.2015, 10:54 | Сообщение # 7
Прграммируемый под фишку с желтым разъемом - без проблемм! Если есть в гос реестре можно и поверить!
ryyyДата: Вторник, 22.12.2015, 11:18 | Сообщение # 8
Какой документ Вы собираетесь выдавать? Сертификат о калибровке мастерская выписывает только на тахографы ЕСТР по моему. А для поверки спидометра нужно иметь клеймо МЕТ (метрология). Не так ли, Изот?
paylusДата: Вторник, 22.12.2015, 11:21 | Сообщение # 9
Документ о проверке спидометра с данными его, а не о поверке
NeznaikaДата: Вторник, 22.12.2015, 15:20 | Сообщение # 10
Надо снять с датчика количество импульсов. А потом пытаться вбить их в спидометр. Как ты изменишь константу спидометра програматором СТС ? Никак...
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 22.12.2015, 15:21
AnatolyДата: Среда, 23.12.2015, 13:53 | Сообщение # 11
практически в каждом паспорте спидометра описана процедура измерения коэфициента и как его поменять. Зачем придумывать? Делай так, как пишет производитель. wacko
ИзотДата: Четверг, 24.12.2015, 14:40 | Сообщение # 12
Не совсем так... Калибровка в метрологии - дело добровольное... На калибровку даже аккредитовываться не обязательно и иметь клеймо (клеймо ты можешь себе приказом по предприятию присвоить - например сокращенное наименование из 3-х букв... (но при этом все нормы соблюдать обязан)... Калибруешь по ГОСТ на поверку спидометров - составляешь протокол и выдаешь сертификат по метрологии в соответствии с ПР50.... (правила по метрологии)....
